Bilans pierwszego przymrozku...
  • natash
    • 2599
    Ja odpalałem ostatnio Astrę III, teraz zauważyłem na filmiku, że poczekałem za krótko na grzanie świec, ale dała radę, to przez to że w O2 świece są po lewej stronie.... :roll:
    A wszystko dlatego że O2 skończyła tak:
    • adamusek
      • 331
      u mnie zapala w max 2-3 sek nawet przy -29 ale zanim auto sie nagrzeje to wieki...
      ale ja nie narzekam, moja a6 poprzednia przy -18 poddawala sie
      Prowadzi NaviExpert Lifetime
      Ostrzega Yanosik
      Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
      • r2r
        • 4722
        kabanos, rzecz w tym że niecyrtole się z autem i nieuprawiam PSJ, ale jak gnidę zgaszę na chwile to momentalnie robi sie chłodno a po momencie wręcz zimno. Przy swoim zawodzie i cenach paliw kalkulacja jest dla mnie nieubłagana i nie da sie miedzy kursami wysiedzieć powiedzmy, godzinę w marznącej puszce, a jak się odpali to zanim się spowrotem nagrzeje to randzie boskie :roll:
        Artur
        • Evil
          • 721
          Ja od czwartku testuje nowy sposób ogrzewania w samochodzie jak jadę sam lub z dorosłym pasażerem, bez dzieci.
          Wchodzę do samochodu, odpalam i daje temp na LO po przejechaniu (UWAGA na -15st mrozie) 6-7 km temp wody 90st, i wtedy wrzucam 18st. i robi się przyjemnie, bo wcześniej to pizga strasznie, ale rękawiczek i czapek się nie boję.
          O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
          • BADYL
            • 2419
            kurcze mój "smoczek" odpalił ale z problemami za 3 razem :roll: :shock: musze sprawdzić poziom oleju jak żona po mnie przyjedzie....bo jak prztrzymałem rozrusznik to przez 2 sek pikała kontrolka oliwy....ale później wszytsko ok
            nasze auta: MÓJ SMOCZEK
            • szkoda
              • 22543
              trochę w gorącej wodzie jesteście kapani z tym ogrzewaniem, które owszem, jest słabe, ale tak to chyba wygląda w dieslu przy takich temperaturach - przynajmniej we wszystkich moich tak wyglądało
              ja z rana wyskakuje na S8 i robię dodatkowe kółeczko BEZ (jeśli się da :lol) albo z minimalnym grzaniem, jak złapie 90 stopni to wtedy juz mogę sobie grzać jak mi się podoba - no PRAWIE
              czyli 2km dojazdu do S8 w żółwim tempie, potem 9km S8 i mam 90 na blacie, olej dopiero rusza.
              nagrzać to w czasie typowej jazdy miejskiej przy tych -17, -20 jak ruszam rano to sobie nie wyobrażam.
              nawiew na nogi (stopy) w O2 jest do dupy, to sobie piszemy co zimę
              nie ma się co łamać, takie mrozy to max 2 tygodnie w roku, nie ma co robić scen
              u mnie dzisiaj 30h stania na mrozie, rano -20, z lekką nieśmiałością, ale :kciukgora
              saport techniczny baj DGW
              • Evil
                • 721
                BADYL, wczoraj miałem podobną sytuację, podczas pierwszych dwóch prób odpalenia pikało mi olej (czerwona kontrolka - czyli niby nie stan oleju), za trzecim razem odpalił.
                Po powrocie sprawdzałem stan oleju, było w sumie troszkę mało i dolałem... powodem ubytku chyba były nieszczelne oringi przy filtrze oleju, co w O1 w te mrozy wiele osób ma.
                • Angel
                  • 503
                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                  U mnie zamarzły mikro styki w zamkach drzwi i czujniki parkowania. po za tym strat brak.
                  • BADYL
                    • 2419
                    Evil, u mnie też paliła ta czerwona....tak jak wcześniej wspomniałem....sprawdzę później stan oliwy jak będzie trochę mało to sie dolejeps. kurcze dawno nie sprawdzałem a ja robię małe odległości więc pewnie przez to trochę może ubyło...sie zobaczy
                    • Jacomelli
                      • 501
                      Odpala dalej dobrze No może ciut dłużej kręci - ale i tak prawie od strzału
                      W weekend przyłapało mi ręczny na lewym kole. Na szczęście delikatnie.
                      Dotoczyłem się do garażu teścia, farelka i ogień
                      Po 1,5 godz ręcznie odciągnąłem przewód, popsikałem wd40 i się rozruszało.
                      Zobaczymy co dalej
                      Jak na razie, jeszcze czeszka na punkty wygrywa z mrozem :lol:
                      Była: O1 2003 .19 TDI ASV
                      Jest Vectra 1.9CDTI 2008
                      • BADYL
                        • 2419
                        Jacomelli, stoi pod chmurą czy garaż :?:
                        • bzyq_74
                          • 3467
                          Zamieszczone przez szkoda
                          byle do wiosny :szeroki_usmiech
                          jak będzie zero to w samych slipach można jechać taki upał :diabelski_usmiech
                          MARCIN
                          Mój szkodnik
                          • Udesky
                            • 1692
                            r2r to kup sobie webasto. Włączysz sobie na postoju i będziesz miał ciepło, bez potrzeby uruchomiana silnika. Przy sprzedaży samochodu, zawsze możesz zdemontować i odsprzedać. Wydatek nie mały, ale może warto pokalkulować.
                            W Polsce nie ma kryzysu.
                            • parasite
                              • 1368
                              U mnie dla odmiany dzisiaj po odpaleniu w -19 po chwili zapaliła się czerwona kontrolka temp. silnika. Po drugim odpaleniu już nic się nie zapaliło. Dobrze, że w ogóle zaskoczyła bo przy odpaleniu wyzerowało zegar i radio, ale już siedzi nowy aku o zwiększonej pojemności.
                              AGR 112KM, 232Nm
                              Subaru Impreza GH 2.0 150KM
                              • BADYL
                                • 2419
                                Zamieszczone przez parasite
                                tak myślę, że do przeglądu będę musiał doliczyć oprócz świec również akumulator :evil: kurde.......
                                • alfee
                                  • 2583
                                  To wcale nie oznacza, że będzie trwalszy. :P
                                  Alfee
                                  Kawasaki ER5 :-)
                                  • okioki
                                    • 360
                                    [img][/img]
                                    coś przy starcie auto dało dziwny sygnał dźwiękowy ??? co to może być
                                    piiii piiii piiii :?:
                                    :?: czy to tylko mróz????
                                    • parasite
                                      • 1368
                                      Zamieszczone przez alfee
                                      W -20 na pewno mocniejszy niż obecny :P, a różnica w cenie to jakieś 50zł. Ważne, że ma duży prąd rozruchu.
                                      Co do trwałości to takich jak kiedyś chyba już nie ma.
                                      AGR 112KM, 232Nm
                                      • alfee
                                        • 2583
                                        Ważne jest, żeby alternator dał radę go doładować. Bo po co Ci 100 Ah, skoro alternator go nie doładuje i po roku będzie do wyrzucenia :P Aku powinien być taki jak zaleca producent, wtedy najdłużej posłuży.
                                        Alfee
                                        Kawasaki ER5 :-)
                                        • parasite
                                          • 1368
                                          Żeby alternator go nie doładował to musiałbym chyba z tira wziąć aku. Doładowuje tyle ile się zużyje i nie ważne czy jest 77Ah czy 60Ah + ewentualnie to co aku straci w czasie dłuższego postoju. Z resztą u mnie głównie po 140km dziennie się jeździ w trasie więc o naładowanie aku się nie martwię.
                                          AGR 112KM, 232Nm
                                          • karuzel
                                            • 210
                                            okioki, sprawdź akumulator, u mnie tak pika przy akumulatorze kwalifikującym się do wymiany i VCDS bład wywala.
                                            • Super_Be
                                              • 308
                                              Zamieszczone przez karuzel
                                              Bez przesady z tym "nadawaniem się do wymiany" . Wystarczy, że nadaje się do wyjęcia i naładowania. Przerabiałem to przy okazji kolejnych prac przy samochodzie, kończących się rozładowaniem aku :lol: . Szkoda, że dopiero za ostatnim razem się zorientowałem, że to o to chodzi
                                              : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
                                              : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
                                              : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
                                              • Jacomelli
                                                • 501
                                                Zamieszczone przez BADYL
                                                pod chmurką - tak może ręczny by nie przyłapał.
                                                • Dzida
                                                  • 2253
                                                  Zamieszczone przez okioki
                                                  piiii piiii piiii
                                                  pewnie kontrolka płynu chłodniczego.
                                                    • 14987
                                                    Zamieszczone przez Dzida
                                                    trza dolać, albo druciki w zbiorniczku poskrobać
