Jaki olej do TDI - archiwum
Ten temat jest zamknięty
    • 3778
    e tam, obiecanki cacanki :diabelski_usmiech
    • Jasiek
      • 192
      • CRMB 2.0 TDI 150 KM
      #2227
      "Chciałaby dusza do raju ,ale żona nie pozwala" lacze
      była Octavia II 1.9 TDI
      jest Octavia III Scout 2.0 TDI
        • 3778
        no to :kwiat :kwiat :kwiat
        i się zgodzi :szeroki_usmiech
        • Jasiek
          • 192
          #2229
          Przerabiałeś to :szeroki_usmiech
          Spadamy z tego wątku bo nas "zbanują" 8)
          • kijanka9
            • 8
            #2230
            Bardzo dziękuję za pomoc, do zobaczenia w wątku dla tunerów, zacznę od programu, potem ewentualnie zastanowię sie nad rozwiązaniem hybrydowym :wink:
            • Seed
              • 875
              Zamieszczone przez endryu
              oba oleje możesz używać do swojego silnika i mieszać je ze sobą. Mają taką samą lepkość, itd. Możesz lać olej 505.01 jak i 505.00.
              a propos mieszalności olejów. Każdy olej silnikowy jest ze sobą mieszalny - i nic tu do rzeczy ma lepkość, normy i "syntetyczność" lub nie.
              KLIK -> O3 1.4 TSI EL
              • Pidziek
                • 1845
                #2232
                Zamieszczone przez Seed
                nie do końca, oleje o takiej samej klasie API, ACEA OK ale o juz różnorodnej zdecydowanie odradzam :-)
                http://www.zmienolej.pl/
                • Orbit
                  • 486
                  #2233
                  Dzisiaj zadzwonił do mnie kolega któremu UWAGA ! ODMÓWILI WYMIANY OLEJU W ASO OPLA ...
                  sprawa wygląda następująco ...
                  Kupił Dexos2 na Allegro , .. Baniak wyglądał , przynajmniej tak mu się wydawało normalnie , Udał sie do ASO na przegląd oraz by wymienić Olej ,. Mechanik przed zalaniem chciał sprawdzić datę produkcji , na baniakach jest taki specyficzny nadruk ... Niestety nie było go , co jak opowiada znajomy wzbudziło podejrzenia mechanika który poszedł z Olejem do przełożonego po konsultacjach i sprawdzaniu jakiś kodów , oddali Olej koledze , twierdząc ze nie mogą zaląc tego Oleju gdyż nie znane jest jego pochodzenie ...Dodali iz Dexos2 jest produkowany w kilku krajach natomiast ten który przyniósł znajomy niema kodów żadnego z producentów
                  .. ponieważ olej w jego samochodzie już był spuszczony , zmuszony był kupić Dexos2 w ASO ... uwaga 207 zł Dziękuję ...
                  Wnioski ... Albo już podrabiają Dexos2 albo ASO leci sobie w kulki ...
                  1,7 Oplel Astra GTC 125Km ...
                  Obecnie śmigam na Liqui Moly a w lato AMSOIL
                    Zamieszczone przez Orbit
                    pięknie pięknie...a wystarczyło, żeby napisali w książce serwisowej że produkt-olej nie posiada kodów producenta i użytkownik wlewa ten olej na własną odpowiedzialność.
                    ....hehe też tak myślę, nie mieli interesu zalewać olejem użytkownika więc wymyślili dobry pretekst
                    Dexos2 w ASO ... 207 zł
                    i wszystko jasne interes w ASO kręci się dalej :P
                    [ Dodano: Sro 30 Mar, 11 12:12 ]
                    no własnie tutaj inna sprawa jest ważna a mianowicie pochodzenie tego oleju - i trzeba przyznać że mechanik zareagował PRAWIDŁOWO i zasługuje na pochwałę - naprawdę.
                    Inna sprawa, że jest albo nadruk albo "wybita" data na spodzie opakowania ew inne oznaczenie ...i takie dane powinne jak najbardziej być umieszczone na opakowaniu.
                    • Orbit
                      • 486
                      #2235
                      Paolo. ale teraz przeglądam oferty na ALlegro , rzeczywiście w dwóch przypadkach niema Daty produkcji na Bańce .. TUTAJ BEZ
                      A TUTAJ PRAWIE KAZDY MA
                      • Seed
                        • 875
                        Ja jeżdżę zawsze z Motulem do ASO i nigdy nie było problemu z wymianą gwarancyjną.
                        • Orbit
                          • 486
                          #2237
                          Rozmawiałem raz jeszcze ze znajomym i się wyjaśniło , jego samochód jest na gwarancji i stad chyba taka reakcja ASO , ale dodał iż rzeczywiście gdy teraz przygląda się na Oryginalny Olej i ten z Allegro to widzi iż niema Nadruku z datą oraz książeczki która jest dosyć mocno przyklejona z tyłu baniaka oryginalnego , brakuje także kodów kreskowych ...
                            no pięknie...bańki można sobie dokupić, olej na lewo załatwić jakiś Superol...nie ma co się dziwić, że w ASO mieli jakieś podejrzenia :roll: ten Kolega chyba jednak powinien być zadowolony, że zalał silnik innym - w domyśle bardziej pewnym olejem. Jak widać zakupy z allegro nie zawsze są opłacalne. No ale od tego mamy właśnie naszych klubowych sprzedawców
                            • rtocki
                              • 44
                              #2239
                              No już tylko jedna sztuka 4 litr została Titana Pro C3 XTL, może jeszcze zamówię karton (5 szt) w przyszłym tygodniu bo w "detalu" mimo wysokiej ceny (190,-) nieźle się sprzedaje i opinie od wszystkich co kupili są b. dobre.
                              • Pidziek
                                • 1845
                                #2240
                                Albo nadruk jest na kartonie zbiorczym albo sa partie pochodzace z dalekiego tudzież bliskiego wschodu,
                                Jak jest z XTL na bance jest czy na kartonie ?
                                • rtocki
                                  • 44
                                  #2241
                                  Mówisz i masz:
                                  karton
                                  banka
                                  • daneczek76
                                    • 3642
                                    endryu napisał/a:
                                    nie bądz taki pewien bo jak zaczną ci cykać popychacze to zmienisz zdanie.
                                    co do ASO jakiego kolwiek jeśli przyjeźdzasz z własnym olejem ASO jest zobowiązane wpisac do ksiązki że olej klienta, numer parti bańki i datę.
                                    Sam tak miałem i potwierdzam jeśli tego nie ma to na drzewo.
                                    • Pidziek
                                      • 1845
                                      #2243
                                      Moge wam spradzić ile kosztuje taka banka ze wschodniego importu z takiego serwisu :-)
                                      Chyba krystalizuje sie segment olejów 5W-40 A3/B4 Fuchs, Amsoil tych przynajmniej u kolegi w Audi TDI nie ubywa w przeciwienstwie do ..Motula :-)
                                      • karuzel
                                        • 210
                                        #2244
                                        Niedawno kupiłem O2 z 2007r 1.9 TDI BXE, w książce serwisowej jest wpisane tylko oznaczenie oleju 5W40 bez firmy. Co prawda podana jest kilometrówka następnej wymiany ale postanowiłem zmienić już teraz. Moje pytania:
                                        1. Czy mogę wymienić olej na MOTUL SAE 5w40 100% synthetic?
                                        2. Co ile będę musiał wymieniać olej w przypadku stosowania oleju tej firmy?
                                        3. Czy przy zmianie oleju muszę w jakiś sposób wykonać czyszczenie/płukanie silnika?
                                          • 3778
                                          ad.1 możesz na olej z normą 505.01 (Motul Specific Vw 505.01) lub inny z taką normą
                                          ad.2 najlepiej co 15000 km zmieniaj ten olej lub innej firmy
                                          ad.3 nie musisz, ale jeżeli chcesz możesz to zrobić płukankami, które wcześniej były w tym temacie opisywane
                                            Zamieszczone przez Pidziek
                                            olej ze wszchodniego importu źle mi się kojarzy :shock: ... ja dziękuję ..nie stać mnie na remont silnika :diabelski_usmiech
                                            Kupuję olej Tylko pewnego pochodzenia ( u sprawdzonych dostawców) i wolę dopłacić te kilka złotych więcej.
                                            Pidziek - jeśli chodzi o silniki TDI zaliczyłbym do dobrych olejów jeszcze niektóre produkty Liqui Moly (ale to tylko moje indywidualne ukierunkowanie) z uwzględnieniem przy tym także innych marek, które napewno nie powinno się przekreślać z góry.
                                            Kilka ciekawych i dobrych produktów u poszczególnych producentów też by się znalazło więc tak bym nie generalizował, że Tylko Super są Fuchs i Amsoil ...a inne czy też Motul są beee. Trzeba tylko dobrać wg odpowiednich parametrów olej danego producenta do silnika. Po to są karty charakterystyki, choć wiadomo, że to co na piśmie nie zawsze ma odzwierciedlenie w rzeczywistości.
                                            Lotos też ma kilka ciekawych produktów, Elf/Total także...coś by tam się zawsze znalazło.
                                            Są jeszcze inne mało znane marki które w niczym nie ustępują potentatom branży olejowej.
                                            • Seed
                                              • 875
                                              Zamieszczone przez daneczek76
                                              endryu napisał/a:
                                              kolego definicja mieszalności sie kłania, a bardziej mieszaniny. Chodzi o to, że jaki olej silnikowy ze soba nie zmieszasz (minarał z syntetykiem, 502 z 507, 5W-40 z 15W-50) - wymieszają sie ze sobą idelanie czyt. sa mieszalne. Takze jesli w trasie niespodziewanie skonczy nam sie olej ( a na stacji nie bedzie 507.00 - wiem z autopsji, że jest z tym ciężko), lepiej dolać nawet minerlany niż żaden. Potem oczywiście zmienic na właściwy.
                                              • elemenateur
                                                • 803
                                                #2248
                                                W poniedziałek będę miał dla Was gratkę Panowie ) Motul i Motul będzie się nazywać :diabelski_usmiech
                                                  Zamieszczone przez elemenateur
                                                  W poniedziałek będę miał dla Was gratkę Panowie ... Motul i Motul będzie się nazywać
                                                  noooo to Kolega nam tutaj "napięcie dozuje" - to ja czekam co to za niespodzianka będzie. :roll:
                                                  :niewiem
                                                  Pewnie gratisowa wymiana oleju z płukanką we wszystkich silnikach użytkowników forum :yay:
                                                  :wink:
                                                  [ Dodano: Pią 01 Kwi, 11 15:22 ]
                                                  Za tydzień zmieniam auto na inne i przyjdzie się pożegnać z forum OCP ...
                                                  • Kapuhy
                                                    • 132
                                                    #2250
                                                    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                                    Prima aprilis ?
