Jaki olej do benzyniaka?
  • Fredy.PW
    • 376
    Zamieszczone przez Qgar
    Ma ktoś możliwość by zapodać z bazy erwin aktualną listę olejów zgodnych z normami VW 502.00 i 504.00?
    Znalazłem przez szukajkę takie listy, ale są dość stare i nawet nie ma ani jednego oleju 0W40 na nich, więc chętnie bym zobaczył coś aktualnego.
    Proszę link 502 00, link 504 00
    Pzdr
    Pzdr, Fredy
    Silnik w mojej O3 smaruje olej
    • Qgar
      • 246
      Fredy.PW, dzięki
      Skoda O3 5E 2014 1.4TSI DSG Combi od 2014.04
      Audi A3 8L 2001 1.9TDI MG5 5D od 2007.04 do 2014.07
      • Pidziek
        • 1845
        Zamieszczone przez Agamek12
        Co jej wlać? Zostać przy półsyntetyku, czy zaryzykować jakiś syntetyk?
        Obserwować pobór oleju te silniki mają wadę na 4 tłoku chyba nie ma kanału jakiegos smarującego , tylko wymiana short bloku pomaga
        http://www.zmienolej.pl/
        • pedros
          • 1958
          Zamieszczone przez Pidziek
          tak sobie jeszcze rozważam....
          osobiście przy deklarowanym przebiegu dziennym, bardzo małym zalalbym olej nawet 0W20, ktory doskonale smaruje niedogrzana jednostkę a i na tarasach sprawdzi się bo pompowalnosc jest znakomita.
          Pidziek zdaje sie ze zalewal taki olej do Yarisa i fenomenalnie sie sprawdzał.
          • Krisss_28
            • 123
            Panowie, mam w Lagunie zalaną przekładniówkę Fuchs Titan Sintofluid 75W-80, podobno lepsza jest od Elfa NFP. Znalazłem taki o to produkt:
            Sądzicie, że podszedłby do mojej skrzynki, skoro niby producent zaleca 75W-80? Zaznaczam, że te skrzynie(PK6) mają delikatne łożyska(150 000 km = prawie każdy remontuje tą skrzynkę) i czy nie będzie za rzadki ten olej? Niby normę GL ma jak Elf NFP, czyli GL - 4 +... Rozważam też ewentualnie dolanie do oleju do skrzynki Archoila AR9100 lub AR9200, czy ma to sens i nie uszkodzi skrzyni?
            Śmierć na drodze pędzi jak szalona, więc nigdy nie daj się jej dogonić... ];->
            Renault Talisman 1.6 TcE 200 KM Initiale Paris
            • leonn
              • 2734
              Zamieszczone przez PAOLO ESCO
              co "za idiota" zalewał ten silnik 15W lub 10W... masakra.
              Pewnie dlatego, że był tani :wink: A jak pomysłowy producent na etykiecie wspomniał coś o Toyocie lub japońskich autach to już taki olej pasował idealnie, bez znaczenia na SAE
              • Pidziek
                • 1845
                pedros: ale musisz ewentual;nie sprawdzić czy nie leją wtryski benzyna na zimno wiele toyot miało z tym problem i na zimno jak sprawdzałeś poziom oleju po coy było minimalnie więcej wa wtedy 0W20 nie jest dobrym wyjściem.
                Wersje z Japonii o ile pamiętam były wolne z tych przypadłości dlatego do Yarisów, Vitz w Japonii lano 0W20 u nas zalecano 5W30 ze wzgledu na brak specyfikacji .
                Zamieszczone przez Krisss_28
                A coś gęściejszego nie mają ?
                I czy można tam GL-5 wlać może fosfór któego jest więcej i siary w GL5 lepiej by ochronił ten układ hm... dopytaj może ktoś coś wie w ASO
                  Zamieszczone przez pedros
                  nie ma co przesadzać ... albo 5W30 z ACEA A5 albo 0W40 (ja bym był za 0W40 z wysokim TBN - zwłaszcza przy jeździe na krótkich odcinkach) - to i tak będzie o niebo lepiej niż ten 10W/40 że o 15W/40 nie wspomnę...
                  • Krisss_28
                    • 123
                    Pidziek, Fuchs ma specyfikację Renault, więc powinno być ok Nawet na stronie skrzynie.com.pl polecają Fuchsa jako lepszy jakościowo zamiennik. Z Penrite jest już tylko najbliższy to 75W-85, więc znowu za gęsty heh Doleje do tego Fuchsa po prostu Archoila AR9100
                    • sw29l
                      • 209
                      PAOLO ESCO _ którą oliwę wybrać z tego sklepu : http://www.opieoils.co.uk do 2.0 TFSI - wybieraki na www producentów zalecają 504.00 bo niby pokrywają wszystkie normy -502, 503, 503.01 - osobiście bardziej obstaję przy dobrym 0W40 w sostateczności 5W30. Pytanie jest czy można wlać 0W30 A3/B3-A3/B4?
                        Zamieszczone przez sw29l
                        502, 503, 503.01
                        ja bym wolał jednak te specyfikacje i do tego dobry olej, najlepiej bazujący na PAO, estrach.
                        i to jest dobry tok myślenia.
                        zawsze można bo przewiduje to producent, wystarczy że olej będzie spełniał VW 502.00 a to dla 0W30 nie jest problemem... Tylko ja jednak wolałbym do 2.0 TFSI coś z 0W40.
                        Z tego sklepu to ewentualnie:
                        - http://www.opieoils.co.uk/p-79244-mi...ngine-oil.aspx
                        - http://www.opieoils.co.uk/p-68959-mo...ngine-oil.aspx
                        - http://www.opieoils.co.uk/p-60213-mi...ngine-oil.aspx
                        - http://www.opieoils.co.uk/p-879-motu...ngine-oil.aspx lub Motul 0W40
                        a i tak najlepszy pod względem ochrony i kultury pracy silnika będzie http://www.opieoils.co.uk/p-60169-si...e-engines.aspx lub http://www.opieoils.co.uk/p-68897-fu...ngine-oil.aspx
                        Nie napisałeś czy silnik na gwarancji i jak jest eksploatowany...
                        • sw29l
                          • 209
                          502, 503, 503.01
                          Dzięki PAOLO- jednak poczytałem trochę i zostanę jak wcześniej koledzy radzili też przy dobrym 0W40 z 502.00 bo to jego norma. To auto z 2006 roku i miało ostatni serwis w Audi przy 41K/KM ( teraz ma 44K) i na bank jest Castrol 5W30 504.00 jedyną gwarancję to mam na 6mcy od Audi na całe auto.
                          PS. Jestem pozytwynie nastawiony do Valvoline 0W40 i myślałem też o Mobil 1 NewLife 0W40 - to mogę mieć od ręki. TITAN'y Też przy nich obstaję tylko już muszę je zamawiać
                            spokojnie możesz zalać te oleje.
                            Silkolene to "inna bajka" klasa wyżej od wszelkich Valvoline i Mobili :P
                            Różnica pomiędzy 5L Mobil1 0W40 a 5L Silkolene Pro S 5W30 to tylko 10 funtów ...
                            • sw29l
                              • 209
                              Różnica pomiędzy 5L Mobil1 0W40 a 5L to tylko 10 funtów ...
                              Przetestuję Silkolene Pro S 5W30 , dokupię tam filtry - i tak do 20kg jedna cena za przesyłkę.
                              • pedros
                                • 1958
                                jestem bardzo Ciekaw sw29l, Twojej opinii... mnie ten olej rozłożył na plecy swoja jakością w kazdym aucie, nawet w Skodzie była różnica na gigantyczny plus. raportuj na bieżąco
                                • sw29l
                                  • 209
                                  jestem bardzo Ciekawsw29l, Twojej opinii... mnie ten olej rozłożył na plecy swoja jakością w kazdym aucie, nawet w Skodzie była różnica na gigantyczny plus. raportuj na bieżąco
                                  Na bank napiszę po kilku k/km czy przy benzynie będzie znacząca różnica między obecnie zalanym Castrolem 5W30 a Fuchs Titan 5W30 tymbardziej, że idzie zima, bardziej chodzi mi o dobrą ochronę cieplną bo silnik momentalnie ma 85*C. W byłej O2 RS 2.0 TDI na ucho Titan by był lepszy standardowych oliw bo BMN należy do głośnych dizelków.
                                  • Przem78
                                    • 561
                                    lepiej Motul X-Max 0W-40
                                    Zalałem tą oliwę przy przeglądzie na 30 kkm (wcześniej przy ~ 3.5kkm i 15 kkm zalewałem LM TopTec 4200) moje obserwacje są takie:
                                    - olej fabryczny temp max 123 *C i słychać jak pracuje silnik (nie miałem okazji jeździć w zimę)
                                    - TopTec 4200 po pierwszej wymianie od 3.5 kkm do ~ 11kkm cicho, lekko słychać silnik ale nie słychać żeby się męczył, natomiast ostatnie 4 kkm robiło się coraz gorzej (olej jeździł lato-lipiec/jesieni - listopad) przy odpalaniu cisza i spokój natomiast po rozgrzaniu oliwy coraz głośniej. Temp max 114*C. Olej kupiony w E.Leclerc :shock:
                                    - TopTec 4200 wymiana przy 15 kkm j/w (olej jeździł od listopada do 31 lipca) w zimę wszystko ok przy temp do - 29*C, po rozgrzaniu też OK, natomiast po przebiegu ~ 11 kkm w ciepłe dni przy jeździe autostradami dosć intensywnie robiło się głośno w aucie i wyraźnie było słychać silnik podczas przyśpieszania (co prawda to był przyjemny warkot ale był) Temp max 116*C. Olej kupiony od forumowego sprzedawcy
                                    - obecnie przy 30 kkm zalany Motul Xmax 0W40 przejechane ~ 2kkm i silnik pracuje zdecydowanie łagodniej i płynniej nić na TT 4200, zobaczymy jak będzie po 15 kkm. Temp max po wypadzie do Zakopanego z załadowanym autem i dość szybko max 107 *C. Olej kupiony w Intercarsie.
                                    P.S przy LM TT 4200 zużycie oleju wynosiło ~ 500 ml/ 15kkm zobaczymy jak będzie przy X-Maxie. Wszystkie oleje z datą produkcji.pakowania ok 2-3 m-ce wstecz.
                                    Pozdr. Przemek
                                      jestem spokojny o jakość tego oleju alacz
                                      • pedros
                                        • 1958
                                        ja rowniez, czekam natomiast na :diabelski_usmiech niezalezna :diabelski_usmiech opinie :szeroki_usmiech
                                        • ja mam octavie II 1.8 tsi160 koni co proponujecie
                                            Zamieszczone przez aluminiowiec
                                            co proponujecie
                                            ja 0,7... ale nie wiem co reszta kolegów z forum preferuje :wink:
                                            • leonn
                                              • 2734
                                              Ja proponuję 2x0,7
                                              • pedros
                                                • 1958
                                                Zamieszczone przez leonn
                                                Ja proponuję 2x0,7
                                                To i ja wezmę litra na dolewkę
                                                • Krisss_28
                                                  • 123
                                                  Panowie a ja proponuję opisanie na forum wszystkich tych cudownych technologii zawartych w olejach, którymi tak chwalą się ich producenci. Ciężko znaleźć na ich temat więcej jakichś konkretniejszych informacji, a mogą być bardzo ciekawe i pouczające
                                                  Jestem ciekaw co zawarte jest w ich składach i czy faktycznie cokolwiek wnoszą do całokształtu oleju
                                                  Castrol:
                                                  - FST;
                                                  - Magnatec;
                                                  - Titanium.
                                                  Mobil 1:
                                                  - SuperSyn;
                                                  Elf:
                                                  - IMF(Inter Monecular Friction);
                                                  Ravenol:
                                                  - ClenSynto(częściowo opisane przez producenta);
                                                  Lotos:
                                                  - Thermal Control;
                                                  Fuchs:
                                                  - XTL;
                                                  Millers:
                                                  - NanoDrive...
                                                  Są pewnie jeszcze inne do wymienienia, ale to tak na szybko, resztę dopisujcie jak coś
                                                  • Drzosz
                                                    • 67
                                                    • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                                    Będzie problem z zalaniem tego FUCHS TITAN RACE PRO S 5W30 w ASO jeżeli auto jest po gwarancji?? Czy lepiej wziąć X-Max 0W40 z normą 502 ?? Teraz mam LM TT 4200 wlany i chce zmienić na coś z tych dwóch.
