Jaki olej do benzyniaka?
    • 3773
    blade232, Zalej tego Neste i pisz wrażenia z eksploatacji. :idea:
    • paba
      • 284
      Zamieszczone przez endryu
      O tym Neste City Pro LL 5W30 (502.00) cisza na forum.
      jest to analog Valvoline synpower 5W30
      • MACIEJ55555
        • 482
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        W tym miesiącu zamierzam zmienić oliwę na chwilę obecną ma zalany Motul X-CESS 5W40, głównie jeżdżę w mieście odcinki 10-15km czasami też trafi się autostrada z większymi prędkościami :wink: , zostać przy tym czy może zaproponujecie jakąś alternatywę :?: Silnik 2.0fsi przebieg 125kkm
        była: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...127400#1127400
        jest: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...626122#1626122
        • blade232
          • 166
          Zamieszczone przez paba
          Tylko w tym valvoline synpower 5w30 trochę niska temperatura zapłonu 206 a w tym neste 228 i chyba do tsi ten valvoline odpada :?:
          blade232
          • paba
            • 284
            moje zdanie znasz, odpisałem ci na priva ja bym lał VW 504/507, wybór jest
            • leonn
              • 2727
              Zamieszczone przez Ciekavy
              Przebieg 175k, głównie krótkie trasy do 10-15km w mieście, czasem coś dłuższego ale to tak raz w miesiącu. W tej chwili zalany castrol edge 5w30. Niedługo chce wymieniać pierścienie, bo troche oleju ubywa i przydało by sie coś zalac dobrego.
              Jak silnik stoi już przed remontem to troche późno pytasz o poradę, dobry olej trzeba lać od początku, właśnie po to, żeby przy tak niewielkim przebiegu nie trzeba było remonu przeprowadzać.
              • Ciekavy
                • 4303
                • BGU 1.6 MPI 102 KM
                Zamieszczone przez leonn
                Auto mam stosunkowo od niedawna tzn 6 mcy. Jak pisałem od początku był lany castrol, ale czytając ten temat widzę wiele innych możliwości więc zapytałem.
                Oleju aż tak dużo nie łyka bo póki co na 7k km ubyło ok 0,5l
                Mój szatan
                Paweł
                  • 6626
                  Ciekawy - zalej taki olej jak leją koledzy mający LPG, czyli albo 0W40 (tak tak nie pomyliłem się) albo 5w40. Oba oleje najlepiej ze specyfikacją VW jak i MB 229.5 Nie bierz oleju z ACEA C3 (a już napewno nie tego który ma dodatkowo VW 505.01) tylko ACEA A3 z VW 502.00, VW 503.01.
                  Co do 0W40 to ma większa lepkość zarówno w 40 jak i 100C w porównaniu z 5W30 (ale lepszą lub podobną pompowalność w niskich temperaturach) więc nie ma obaw o "jakieś tam rozszczelnienie" itd ...
                  • blade232
                    • 166
                    PAOLO ESCO a co powiesz o tym neste city pro LL 5w30
                    Tylko w karcie msds trochę niska temp. palenia 206(czy to nie za mało do tsi) względem danych ogólnych gdzie podają 228, zresztą to samo jest z neste 0w40 :?:
                    blade232
                    • leonn
                      • 2727
                      A to zmienia postać rzeczy, zób tak jak piszę PAOLO ESCO, i nie zapomnij po tym Castrolu płukanki zrobić :wink:
                        • 6626
                        Zamieszczone przez blade232
                        nada się ale pamiętaj o wymianie oleju przy LPG co 15 tys km
                        doczytaj dokładnie - mierzona temperatura zapłonu w ZAMKNIĘTYM TYGLU - "206°C PMCC (Pensky-Martens closed cup)" czyli temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym mierzona metodą Pensky-Martens ... w otwartym byłaby podana wg. ASTM D92 jak podaje większość ...
                        nie - odpowiedź masz powyżej ...
                        ps. proponuję czytać jednak uważnie karty bo potem takie "niedomówienia" są powielane po forach ... i wychodzi, że olej niby OK ale ta temperatura palenia ..."za niska" :bajer
                        • blade232
                          • 166
                          Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                          Dzięki za opinię, rozumiem że do CAXA TSI też sie nada z wymianą co roku jako całoroczny olej :?:
                          blade232
                            • 6626
                            tak
                            • Ciekavy
                              • 4303
                              Patrząc na Twoje zalecenia znalazłem takie oto do wyboru
                              MOTUL 8100 X-MAX Full Saps 0W40
                              MOBIL 1 NEW LIFE 0W40 5L 0W-40
                              CASTROL EDGE TITANIUM FST 0W40
                              Czy może coś innego polecacie?
                              Mój szatan
                              Paweł
                                • 6626
                                strona 193 tego wątku - wybierz sobie coś wg. uznania. Co byś z tych wymienionych produktów nie wybrał to i tak będzie dobrze ...
                                Jeżeli już to iść w kierunku 0W40 o ile pozwala na to stan silnika - Ty musisz to ocenić. Lepkość 0W40 przy 100C prawie jak przy 5W40 (więc jak słucham tych bredni że się silnik na 0W40 rozszczelni to ręce opadają...z drugiej strony nie możesz też przesadzać z obniżeniem lepkości oleju) ale zdecydowanie lepsza pompowalność. Szukaj oleju z wysokim indeksem lepkości, wysokim TBN (MB 229.5 zapewni Tobie TBN na poziomie min 10), niską temperaturą płynięcia i jeżeli będziesz miał wykazany NOACK to z jak najniższym. Ten silnik nie jest wymagający, więc któryś z opisywanych na forum olejów z ACEA A3 i API SN, SM spokojnie wystarczy (wskazane gdyby miał przy specyfikacji VW 502.00 też MB 229.5). Jeżeli masz obawy to weź 5W40 np. LazerWay 5W40 (z MB 229.5 ale ten bez C3 )
                                dodaj do Twojej listy Valvoline i Neste i wybieraj tylko nie przepłacaj bezsensownie ...
                                • Ciekavy
                                  • 4303
                                  PAOLO ESCO, dzieki za pomoc
                                  Mój szatan
                                  Paweł
                                  • paba
                                    • 284
                                    zaczęły się analizy Millersów
                                    jak można dowalić do takiego oleju ponad 1300 ppm fosforu :lol:
                                    siarka przekroczona, wysoki TAN
                                    prawie 1000 ppm molibdenu :wink:
                                    • pedros
                                      • 1958
                                      http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...5w-30-svezhee/
                                      Shit. Dużo fosforu oj dużo ale zdaje się że 504 i 507 akceptuje taki limit. C3 juz nie.
                                      To jest wersja EE czyli nanodrive liczyłem na bor a tu molibden. :diabelski_usmiech
                                      PS. Nie testowałem bo wolę własne modyfikatory tarcia dorzucić jak ar9100. (Bor)
                                      • paba
                                        • 284
                                        nie ma limitu fosforu w VW 504/507
                                        siarka też przekroczona - 0,389, a norma dla C3 jest 0,3
                                        oleju nie ma w na liście w erWinie
                                        jak widać nie zawsze otrzymujemy to za co płacimy, w przypadku Pentronasów problemem okazał się CCS - znacznie przekroczone wartości dla SAE
                                        • crom.de
                                          • 1545
                                          Po dwóch tygodniach testów Meugina 0W30 wrażenia pozytywne dalej. Spadło spalanie :shock: czego najmniej bym się spodziewał. Tudzież na Neste komputer przekłamywał (?), bo na powrocie z Polski nie było takiej rozbieżności jak zawsze między dystrybutorem a komputerem. Napinacz hałasuje, ale rzadziej i jeżeli już to krócej trwa ten akt. Gdy nie rozgrzeję oleju mocno to nigdy nawet po nocy się nie zająknie, jak już olej się podczas ostatniej drogi zagrzeje do tych 80 to potem lubi czasem - ot taka zasada :roll: Motor się szybciej nie nagrzewa, ale na to się już znajdzie sposób To chyba na tyle z organoleptycznych spostrzeżeń.
                                          - Superb
                                          - Panda 1.2
                                          • pedros
                                            • 1958
                                            Czyli tutaj fosfor chroni. ... jakby nie patrzeć skutecznie ale ..... :diabelski_usmiech
                                            • paba
                                              • 284
                                              IR Millersa EE Longlife 5W30 VW504/507
                                              HC+trochę PAO
                                              • cytrynowiec
                                                • 1056
                                                Na razie dwa Millersy w testach pokazują, że szału nie ma, choć w EE ten molibden wyjaśnia dlaczego ludzie piszą że silniki na tym EE pracują cicho i miękko, ale...coś za coś. Z drugiej strony kosztuje nie mało, to chyba górna strefa cenowa...
                                                Jestem ciekaw czy będzie VOA serii CFS - wszak to chyba najwyższa linia u Millersa.
                                                Natomiast Ams 5w30 European Car Formula, baza klasa (pao+estry), i parametry świetne.Cenowo trochę taniej od Millersa ale spełnia normy.
                                                • pedros
                                                  • 1958
                                                  Papierowo faktycznie słabo to wygląda. ... czekam na UOA :diabelski_usmiech
                                                  Ja do klekota dodałem do Millersa mój modyfikator tarcia: AR9100 i jest znacznie ciszej na jałowym.
                                                  Cena mimo że jest wtórnym kryterium wyboru (przynajmniej u mnie) jest tutaj mocno nieadekwatna bo można znaleźć wiele ciekawszych propozycji a i na dodatki starczy (filtry. Płukania. Ar9X00))
                                                  • paba
                                                    • 284
                                                    no wygląda to mocno średnio, bo olej za ok.40zł za litr jest olejem HC z dodatkiem PAO, bo spektrum jest typowe dla oleju HC (Amsoil, Ravenole oparte o PAO mają w okolicach 1,1 przy fali 750 i to oznacza typową bazę PAO)
                                                    abstrahując od tego powyżej na dwóch parametrach nie spełnia ACEA
