Zamieszczone przez Seed
Jaki olej do TDI
Zamieszczone przez KapuhyZamieszczone przez SeedA nie chcesz sobie spróbować, tego oleju LM 4600 ?
AFL dobrze trzyma parametry, do tych 12kkm na pewno wytrzymasuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Zrobiłem na CFS millersa około 4kkm i napiszę że jak się olej nagrzeje to jest "miszcz" przy dużych prędkościach i ciepłych dniach silnik chodzi jak malina, jadąc te 2.0 az miło posłuchać jak silnik pracuje, wcześniej jak były jeszcze przymrozki to poranne odpalania jak na innych 5w40 ale teraz jest koks więc polecam jak ktoś lubi mieć porządny olej zalany.
Zapomniałem napisać a może to nie wina oleju a dodatku nano WS2 :wink:superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Zamieszczone przez piramidaZrobiłem na CFS millersa około 4kkm i napiszę że jak się olej nagrzeje to jest "miszcz" przy dużych prędkościach i ciepłych dniach silnik chodzi jak malina, jadąc te 2.0 az miło posłuchać jak silnik pracuje, wcześniej jak były jeszcze przymrozki to poranne odpalania jak na innych 5w40 ale teraz jest koks więc polecam jak ktoś lubi mieć porządny olej zalany.
Zresztą mówiłem- LEJ Millersa!!OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Zapomniałem napisać a może to nie wina oleju a dodatku nano WS2 :wink:Seria 188KM/270Nm na 95RON
Zamieszczone przez Sebastian_M26Zamieszczone przez piramidaZrobiłem na CFS millersa około 4kkm i napiszę że jak się olej nagrzeje to jest "miszcz" przy dużych prędkościach i ciepłych dniach silnik chodzi jak malina, jadąc te 2.0 az miło posłuchać jak silnik pracuje, wcześniej jak były jeszcze przymrozki to poranne odpalania jak na innych 5w40 ale teraz jest koks więc polecam jak ktoś lubi mieć porządny olej zalany.
Jako ciekawostka, zauważyłem jeszcze jedną rzecz, przy prędkościach około 2.0 temp oleju dochodzi do 100stopni, na zew około 27stopni.
Na amsie temp była niższa i sięgała okolice 95stopni
Na millersie udało mi się nawet dobić do 105 stopni ale było za to grubiej niż 2.0 a na amsie max co miałem to 100stopni, oczywiście w obu przypadkach brak dolnej osłony silnika
jako ciekawostka, 17h ścigania w 5 wyścigach a olej nadal idealny, żeby sie nie okazało że cfs bardziej odporny na starzenie niż zwykły olej, czyli bez problemu mógłby dociągnąć do tych 10-12kkm
Linksuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Zamieszczone przez piramidapiramida, który Team Porsche robił ten test?
Dodatkowo obniżył wagę chłodnicy oleju dzięki olejowi CRX.
piramida : olej CFS zwłaszcza NT zmniejsza współczynnik tarcia wraz z temp. co nie wiem czy Ci pokazywałem na przykładzie kilku testów olejów z aut WRC.
Do 8-10 000km będzie trzymać parametry spokojnie .Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
http://www.zmienolej.pl/
Pidziek, dzięki Piotrze, czyli wymiana co 10kkm jak przy innym oleju :wink:superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
No 10 000km max. na pewno przed zimą bym wlał już coś lżejszego aby pompowanie przy -20st.C było inne np. RACE PRO S 5W40 z temp. krzepnięcia -51st.C i bedzie gitarka :-)Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
Zamieszczone przez PidziekNo 10 000km max. na pewno przed zimą bym wlał już coś lżejszego aby pompowanie przy -20st.C było inne np. RACE PRO S 5W40 z temp. krzepnięcia -51st.C i bedzie gitarka :-)superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Dla właścicieli 1,6 TDI CR ---> pewnie się przyda :P (link od kolegi owieczka autorstwa Master's) 403 Forbidden
Dobrze rozrysowany obieg oleju w 1,6 CR.PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Opiszę swoje spostrzeżenia po dwóch wymianach oleju (po zakupie szkodnika w w 2010) Po ASO-wskim shell helix 5w30 zalałem LM TT 4100 5w40. Jak pisałem w tym wątku zaskoczyła mnie cisza z jaką pracuje silnik. Nie narzekałem na nic,- żadnych wycieków,poceń itp. Dodam przebieg był ok 31 kkm. Teraz z perspektywy innych postów nie przypomnę sobie, czy jak auto stało kilka dni może nawet tydzień na dobrym mrozie - u mnie nawet -20-30 (mogło się tak zdarzyć tylko dwa lub trzy razy), czy po odpaleniu przez jakiś czas świeciła mi się kontrolka ciśnienia oleju. Prawdopodobnie nie, bo taki nietypowy fakt zapamiętałbym. Po sezonie (15kkm) płukanka i zalałem LM TT 4600 5w30. Auto też cicho chodziło i chyba chodzi. Nie potrafię porównać głośności do poprzedniego oleju. To co na pewno jest mierzalne to to, że na TT 4100 z bańki 5 L do dzisiaj pomimo dolewek zostało mi ok 0,7 L natomiast po LM 4600 (po 11kkm) zostało mi może 0,15 L. Kiedyś zaskoczony byłem jak podniosłem bagnet, że nie mam tyle oleju. Autem jeżdżę tak samo, turbince zdarza się i to nie rzadko "popracować", ale nie bez przesady to prywatne auto i nie katuję go bez potrzeby. Więc sumując na pewno zaleję 5w40, bo dochodzę do wniosku, że na 5w30 jeżdżąc bardziej ostro musiałbym oleju dokupić. Przypominam, że mam przejechane 54kkm, więc silnik nie jest złomem. Wracając do wyboru mam pytanie, Co się stało z opiniami n/t Fuchsa? Niewykluczone, że wybiorę jego bo ma podobne wskaźniki do innych które biorę pod uwagę, czyli LM, Millers, Lazerway, ale niestety ceną bije wszystkich. Zastanawiam się co się takiego stało, bo jeszcze może rok temu to były na temat tego oleju same ochy i achy, a teraz rzadko ktokolwiek go wspomina.
andrzej1962, u mnie TT 4600 5W30 w okresie zimowym też szybciej schodził niż każdy inny 5W40superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
andrzej1962, jeżeli chodzi o Fuchsa 5w40 XTL to przytoczę przypadek kolegi który ma wprawdzie Lagunę z silnikiem 1.9dCi z 2005 roku i swego czasu napalił się na tego Fuchsa niesamowicie :wink: a wcześniej czyli od nowości auto jeździło na Elfie SXR 5W40 - dodam że bezproblemowo ale nowa technologia XTL czyli niby lepsza pompowalność,niższe zużycie paliwa etc.. oczywiście zgodnie z reklamą :wink: zrobiły swoje i decyzja kumpla była nieodwracalna a dodatkowo ccs 5700 w -30 całkowicie zaważył o jego decyzji - efekt był taki że o ile jeszcze w październiku było super (temperatury dodatnie) i zachwyt nad oleum nie miał końca o tyle w styczniu emocje spadły drastycznie a w końcówce lutego po przebiegu 4kkm Fuchs opuścił trzewia silnika bezpowrotnie - niestety silnik przy mrozach rzędu -15 stopni chodził na zimno nie przymierzając jak stara dobra IFA z byłego NRD - początkowo myślałem że jest urwana poducha pod silnikiem ale nic z tych rzeczy :wink: - nawet wziąłem od niego troszkę tego wynalazku do słoika i jak zwykle z ciekawości (bo jak to możliwe że olej docierający o 30% szybciej do węzłów tarcia) włożyłem do zamrażalnika - efekt był taki że po 8 godzinach w -22 stopniach ten olej miał konsystencję miodu z manuka :shock: :shock: :shock: tragedia :!: :!: :!: - dlatego z czystym sumieniem szczerze nie polecam - znajomy oczywiście wrócił z powrotem do SXR :wink: - chciałem go przekonać do Lazerway 5W40 ale jego już nic nie przekona po tym co Fuchs z nim zrobił
ale jeżeli koniecznie Chciałbyś sprawdzić to tutaj jest w promocji - choć cena za jego walory i tak za wysoka :twisted: - Nie znaleziono strony
Zamieszczone przez andrzej1962na TT 4100 z bańki 5 L do dzisiaj pomimo dolewek zostało mi ok 0,7 L natomiast po LM 4600 (po 11kkm) zostało mi może 0,15 L.
Zamieszczone przez andrzej1962"rzadsze" potrafią się szybciej utlenić, wyparować
Jak widać NOACK nie ma tutaj aż tak wielkiego znaczenia. Choć wiadomo, że im niższy tym lepiej, co pośrednio mogłoby świadczyć min. o dobrej bazie olejowej uzytej do produkcji oleju.
Noack na poziomie 10% to :
z 5L po 250h (test wg. NOACK) odparuje 10% czyli 0,5L …
ale przyjmując, że spędzimy za kółkiem 250 godzin jazdy ze średnią prędkością 90km/h to przejedziemy +- 22.500km a więc
22.500 – 0.5L
15 000 – x L
X = 0,33L
Ilość praktycznie "znikoma"...bo obliczona na odparowanie oleju podczas ciągłej eksploatacji...a "my" przecież nie będziemy testować oleju ciągle przez 250h...
Czyli teoretycznie powinno „odprawować” zgodnie z NOACK 0,33L ! a gdzie inne czynniki mające wpływ na zużycie oleju? Sam VW deklaruje przecież dopuszczalne zużycie oleju
na 1 tys km na poziomie +- 0.7 -0.9 L !!! (zresztą to jest śmieszne by w nowym silniku coś takiego miało miejsce...no ale jak widać spece z VW powoli zapominają jak się projektuje porządne i długowieczne silniki).
ASTM D-5800 (Noack) jest powszechnie stosowana metoda pomiaru zmienności. Pierwotnie opracowany i stosowany w Europie.
Zmienność NOACK (ASTM D-5800)
W teście Noack olej jest podgrzewany do temperatury 250 ° C na czas określony. Lżejsze frakcje ropy naftowej "gotują się", prowadząc ostatecznie do zużycia ropy naftowej, starzenia oleju i spadku wydajności
Test określa utratę odparowania smarów w wysokich temperaturach. olej silnikowy paruje, staje się cięższy i przyczynia się do słabego krążenia, zwiększenia zużycia paliwa i zwiększonego zużycia oleju, dodatkowo powoduje podwyższoną emisję spalin.
Przyjmuje się powszechnie, że zmniejszenie zmienności parametrów fizyko-chemicznych oleju powinno mieć pozytywny wpływ na emisję i konsumpcję.
Zmienność Noack oleju jest też definiowana jako utrata masy oleju,
odbywa się w izotermicznych warunkach w temperaturze 250 C przez okres 1
godzin w ramach stałego przepływu powietrza. Test naraża olej na stosunkowo wysokie temperatury i symuluje warunki panujące na obszarze wokół górnej pierścieni tłokowych silników.
Podczas testu Noack otrzymujemy cenne informacje na temat zmienności ropy naftowej (oleju bazowego) Istnieją obawy co do testu z powodu zdrowia lub bezpieczeństwa.
Te wynikają z faktu, że badania Noack wykorzystuje się stopy metali, do przenoszenia ciepła składające się z ołowiu, bizmutu, cyny i kadmu, którego opary są toksyczne.
Podstawowe badanie Noack nie jest w 100% precyzyjne … a dodatkowo jest pracochłonne i czasochłonne.
Inną lepszą metodą badań jest jest zastosowanie chromatografii gazowej (GC) do pośredniej oceny zmienności oleju. Najlepszą w chwili obecnej jest metoda termograwimetryczna - TGA - test znany jako TGA Noack
Zresztą co tutaj dużo pisać. Ten sam olej zalany do diesla VW i ten sam olej zalany do innego silnika benzynowego... W dieslu dolewka +- 0,5L/0,7L a w silniku benzynowym ( nie TSI ! :wink: ) zużycia oleju brak ... Więc jasnym jest, że to konstrukcja silnika VW w tym przypadku odpowiada głównie za zużycie oleju.
Co ciekawsze miałem zarówno Nissana 1,6 jak i Suzuki 1,6 - oba silniki benzynowe. Zero poboru oleju od wymiany do wymiany! (Nissan nie brał oleju nawet przy przebiegu ponad 200 tys km jak go sprzedawałem!). Miałem też Mazdę 323F 2.0 TDVi 16V ... auto było sprzedane przy przebiegu ponad 220 tys km... silnik posiadał dwa filtry oleju - wstępnego i pełnego oczyszczania (stara szkoła kostrukcji silników) ... od wymiany do wymiany zerowy pobór oleju! Czyli jednak można zrobić porządny silnik... :hmmPW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
