Jaki olej do TDI
    Zamieszczone przez shu
    będzie lepszy od Motul 8100 X-clean+ 5l czy MOTUL SPECIFIC VW 505.01 5W-40 ?
    wybierz wg własnego uznania, mnóstwo Octavek z OCP śmigało na Motulach i ludzie sobie chwalili/chwalą. Jak masz Motula w dobrej cenie to bierz (elemenateur miał dobra promocję), jak chcesz Statoil LazerWay to kupuj ...
    Motula masz w bańce 5L, Statoila masz w bańce 4L.
    Wybieraj, Twoje auto, Twój silnik, Twoja kasa. Krzywdy temu silnikowi na tych olejach nie zrobisz...
    • shu
      • 372
      PAOLO ESCO, Te 19 ℃ naprawdę grają aż taką rolę? A co z filmem na krzywkach i PD? To samo prawie?
      P.S. mówisz moją kasą,moje auto.wolę dołożyć parę złotych i lepiej zadbać o silnik.Nie lubię oszczędzać tam gdzie jest to nie wskazane.
      ...a w garażu "zielona kura"...
      • leonn
        • 2734
        Zamieszczone przez endryu
        leonn, smaży placki na LM Bo ma bardzo dobry aromat
        endryu,
        shu, zalej sobie coś czego jeszcze nie miałeś to będziesz miał porównanie do Motula :wink:
        Baza i dodatki się liczą :P
          oba wymienione Motule i LazerWay mają specyfikację 505.01
          im wyższa temperatura zapłonu tym lepiej.
          [ Dodano: Sro 07 Sty, 15 21:54 ]
          ale przepłacać też nie musisz...chyba że lubisz :wink:
          • kadmar
            • 210
            • CRMB 2.0 TDI 150 KM
            Panowie, zrobiłem sobie małe zestawienie. Do pełni szczęścia brakuje mi TBN dla 3 produktów.
            Mógłby ktoś zerknąć na moje wypociny?
            Na czerwono zaznaczyłem parametry, które wg mojej wiedzy są w danej kategorii najgorsze. Na zielono wyszczególniłem parametry, które przy moim użytkowaniu są chyba najbardziej istotne.
            Teraz pytania:
            1. dwie pierwsze pozycje mają stosunowo niską wartość TBN w odniesieniu do pozostałych. Taki już urok olei LL?
            2. Ma ktoś wiedze jak się zmieniają te parametry w trakcie eksploatacji?
            Przykładowo mam wrażenie że TT 4600 przy ok 10kkm traci swój urok. Ma dobrą lepkość przy 40stC i niezły wskaźnik. Wydawałoby się, ze dla moich potrzeb będzie ok (krótkie dystanse, miasto, sporadycznie trasa) gdyby nie to "ale".
            3. Ma ktoś TBN dla Shella i LM? Pomoże mi podjąć decyzję
            Mam wrażenie, że wpadam w paranoję :zlo:
            • shu
              • 372
              I mam teraz mętlik w głowie. Z tabeli kadmar (dzięki przy okazji) wychodzi ,że LW jest chyba najlepszą opcją.
              • wojtaszekm
                • 86
                Zamieszczone przez kadmar
                tutaj jest UAO LazerWay LL 5w30
                  narazie masz PW i popraw
                  [ Dodano: Sro 07 Sty, 15 22:28 ]
                  a gdzie lepkość strukturalna CSS i graniczna temperatura pompowalności ?
                  Pomieszałeś SAE w specyfikacjach 505.01 i nie potrzebnie dołożyłeś oleje z 507.00
                  tak i ma to swoje uzasadnienie.
                  • leonn
                    • 2734
                    A oleji 5W40 505.00 tylko z bazą PAO, albo 0W30 506.01 nie bierzecie pod uwagę do tych PD? :wink:
                    • kadmar
                      • 210
                      Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                      Nie pomieszałem tylko celowo wsadziłem w tabelę żeby zestawić parametry jednych z drugimi. Tym samym uzmysłowiłem sobie, ze przechodząc na 5W40 przy mojej eksploatacji to raczej bym sobie kuku zrobił. Teraz przynajmniej widzę, jaka jest różnica. Z uwagi na moje krótkie dystanse raczej mogę zapomnieć o 5W40.
                      Druga sprawa, którą chciałem sprawdzić to jak się mają oleje 505.01 w zestawieniu z LL. Może nieszczęśliwie padło akurat głownie na 507.00. Teraz widzę, że dobrze byłoby uzupełnić tabelkę o 506.01.
                      W którymś autoświecie wyczytałem, żeby ocenić czy olej dobrze się sprawdzić w zimie to należy od najniższej zakładanej temp otoczenia odjąć 15stC. Wynik jaki otrzymamy to graniczna wartość temp w jakiej olej powinien pozostać płynny.
                      Zakładając, że temp otoczenia rzadko spadnie poniżej -20stC -25stC to dokładając zapas 15stC otrzymujemy przedział od -35stC do -40stC.
                      Sprostuj jeśli moje założenie jest szkodliwe - nie chciałbym w błąd wprowadzać.
                      nie wszystko na raz :P moja łysa pała jeszcze nie ogarnia tego wszystkiego ops:
                      no ale jak widać zaczynam kombinować, żeby wybór oleju był jak najbardziej świadomy a nie przypadkowy
                      • xcracer
                        • 851
                        Dlaczego tak uważasz?
                        Moja FLka:
                          Do bkd zalewac 0w30 i nie kombinować :wink:
                          • kadmar
                            • 210
                            xcracer - przy normalnej eksploatacji nie doktoryzowałbym się ale od pewnego czasu autko musi chodzić na bardzo krótkich dystansach: dom - przedszkole - praca: 4km i popołudniu replay. W zimie ledwo co temp złapie i już go żona gasi. 5W40 raczej się tutaj nie sprawdzi.
                            Zastanawiam się nad 0W30 jak radzi Piramida ale nie jestem przekonany do Fuchsa :wink:
                            • degenerat
                              • 242
                              Fuchs Titan Supersyn 0W-30 świetny olej, jak dla mnie porównywalny z Motul 8100 X-lite 0W-30 (w silniku TSI).
                              Obecnie jest dostępny jako FUCHS SUPERSYN Longlife 0W30. Niestety tego w nowej formulacji i pod nową nazwą nie miałem okazji używać. (Uwaga nie mylić z TITAN SUPERSYN LONGLIFE PLUS 0W-30)
                              • leonn
                                • 2734
                                Dlaczego nie jesteś przekonnay do Fuchsa 0W30?
                                • kadmar
                                  • 210
                                  Zamieszczone przez leonn
                                  Z Waszych opinii :wink:
                                  Zresztą nawet gdzieś w tym temacie była gorąca dyskusja na temat fuchsa.
                                  edit:
                                  nooo wyszukałem wszystkie wątki z hasłem fuchs. W 2010r z kolei były same superlatywy..... chyba wezmę go pod uwagę i wprowadzę do tabeli
                                  • leonn
                                    • 2734
                                    Opinie były raczej mierne.
                                    Nie wiem co czytałeś, a temat i badanie tego oleju przez zak14 widziałeś?
                                    • kadmar
                                      • 210
                                      niestety, to jest tak obszerny wątek, że trzeba wybiórczo czytać :?
                                      • leonn
                                        • 2734
                                        kadmar,
                                        • kadmar
                                          • 210
                                          :niewiem hmmm tylko z tego co widzę to polecany fuchs nie jest do pompek
                                          Fuchs Supersyn LL 0W30
                                          • ksyniu22
                                            • 119
                                            o tego chyba chodzi:
                                            ale jakbym szukał oleju z 506.01 to bym wybał ten:
                                              kadmar, fuchs chyba ma aprobatę 506.01, na fuchsie supersynie najlepiej mi się jeździło, silnik miał lepszy poranny rozruch niż motul, amsoil czy Millera :!:
                                              • kadmar
                                                • 210
                                                Zamieszczone przez piramida
                                                Fuchs TITAN Supersyn Longlife Plus 0W30 - tak, ten ma 506.01.... tylko ta cena... kosmos :roll:
                                                  kadmar, ale w czym problem wydać 100zl więcej na olej raz do roku :?:
                                                  • kadmar
                                                    • 210
                                                    To nie problem tylko czy jest wart tej ceny.
                                                    RobertM zwrócił mi słusznie uwagę, że w tej kategorii cenowej jest motul specific 506.01
