[O2] [O2FL] montaż MFA (komputer pokładowy) w Classic/Mint
    nie wiem czy mi się jakiś CQ albo CP nie pałęta po strychu - jutro zobaczę
    mam tego z 5 szt różnych
    • cordoba12
      • 210
      daj znać jak znajdziesz :-)
      [ Dodano: Czw 23 Sty, 14 01:59 ]
      Pany mam zagwostkę. Chcę kupić manetkę do tempomatu. Manetki mam niezespolone ( skoda z końca 2009r ) i na allegro znalazłem dwa rodzaje, 1K0953513A oraz 1K0953513G. Która będzie do mnie pasowała P&P, bez żadnego dłubania...??
      Mój Szkodnik :-)
      Rafał
      • czubaka
        • 7
        No i dzięki wiedzy i pomocy użytkownika koles dołączam do grona osób z tempomatem i MFA
        umówiłem sie na prv z koles, przyjechałem, on założył co trzeba, poprzestawiał w kompie co trzeba i po kilkunastu minutach było gotowe
        Zawsze się śmiałem z kumpla który mówił że nigdy więcej auta bez tempomatu, swój dołożyłem tylko dlatego, że i tak miałem zespolone manetki więc wymieniłem od razu na takie z tempomatem, ale powiem, po przejechaniu ok 300 km że.... nigdy więcej auta bez tempomatu zayebista sprawa (ponoć następnym etapem ewolucji jest automatyczna skrzynia ale... do tego jeszcze chyba nie dojrzałem :P )
        www.hintmine.pl - specjalizacja VBA w Excel
        • dadolek
          • 17
          Potwierdzam. Koleś jest wielki Również jestem od dzisiaj posiadaczem kompa i tempomatu. Moduł który miałem fabrycznie to CS ( OII FL 1.6 benz. 2009 MINT) został zamieniony na CN z alledrogo do tego manetki od Kolesia i śmiga aż miło. Pozdrawiam.
          • ikra66
            • 7
            Mam pytanie, przeczytałem wątek i nie wiem czy w swoim aucie mam manetkę zespoloną( podobno montowane od 30.05.2010r) czy rozdzielone. Chciałem doposażyć je w tempomat i nie wiem jak to będzie skomplikowane. Moje autko było odebrane z salonu 30.06.2010.( 1,9tdi ambiente,z komuter ma dorzuconą kierownicę obsługującą radioswing). można ustalić to po vin TMCS61Z3AC015969 czy trzeba rozbierać obudowe kierownicy? Z góry dzięki za pomoc.
            ikra66
              • 15993
              ikra66, zacznijmy od tego, że jak piszesz w profilu masz O1 więc są inne rozwiązania niż w O2
              • ikra66
                • 7
                O1 była ale jest O2 od roku, tylko profilu nie zmieniłem. ustaliłem, że mam teraz manetkę kierunkowskazów - 1KO 953 513E
                [ Dodano: Nie 16 Lut, 14 21:10 ]
                Czy 1KO 953 513E jest jednostronna-rozdzielna, czy zespolona z manetką od wycieraczek 1KO 953 519J jako całość. :?
                ikra66
                • demmsi
                  • 966
                  ikra66, jest rozdzielna. Kupujesz manetkę 1K0953513G i działasz... No i vcds musz mieć. Roboty jest na godzinę i tempomat działa.
                  • ikra66
                    • 7
                    Dzięki demmsi za info, czyli sama wymiana manetki wystarczy? Nie potrzebny żaden dodatkowy moduł? Ciekawy jestem ile mnie może kosztować nowa? :?
                    ikra66
                    • Piksiu
                      • 7
                      Zamieszczone przez brongo
                      Właśnie uruchomiłem MFA (komputer pokładowy)w moim Mincie więc gdyby ktoś był zainteresowany to poniżej sprawdzoną konfigurację
                      Zastosowane części;
                      Manetka 1KO 953 519 A - allegro 90 PLZ
                      moduł pod kierownicą 1KO 953 549 CN - allegro 349 PLZ
                      konieczny jest dostęp do oprogramowania z kablem VCDS (dawny Vag-COM lub inny program, który umożliwi przeprowadzenie adaptacji, może Polski Vag lub VAS, nie wiem bo korzystam z VCDS) gdyż po wymianie należy zakodowac moduł Address 16: Steering wheel (na ostatnim miejscu zamiast 2 wpisać 4) oraz przeprowadzić adaptację nastaw podstawowych w module Address 44: Steering Assist (świeci się na zółto kierownica i ESP ) a dokładnie to Sensor for Steering Angle (G85) i Steering Limit Stop Adaptation.
                      Po tych operacjach mamy O2FL z MFA
                      Obrazek
                      Obrazek
                      Obrazek
                      Obrazek
                      Obrazek
                      Obrazekm
                      . Zrobiłem dokładnie tak jak napisałeś razem z mfa monotowalem tempomat tempomat działa mfa niestety nie możecie mi podpowiedzieć gdzie szukać powodu dziekuje
                      Nie ma celów nie do osiągnięcia !
                      • spacewalker
                        • 965
                        ale co dokładnie nie działa ?
                        • Yuriy
                          • 12
                          Witam. Mama takie pytanie, czy ktoś z Warszawy czy okolic podjąłby się założenia do mojej O2 z 2011r. (Classic) tempomatu i MFA. Ja zupełnie się nie znam, boję coś zepsuć i grzebać w elektronice. Oczywiście nie ma nic za darmo
                          Aha, jestem stolarzem, więc wiadomo
                          Szafa wnękowa zawsze taniej wyjdzie
                          Z góry dzięki za odpowiedzi.
                          Yuriy
                          • Wally
                            • 3797
                            Zamieszczone przez Yuriy
                            zapytaj kolegi wyżej - spacewalker, coś mi się obiło o uszy, że będzie niedługo w Wawie :wink:
                            => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
                            • Piksiu
                              • 7
                              Zamieszczone przez spacewalker
                              . Działa tempomat ale nie ma reakcji na mfa nic sie nie zmienia na wysweietlaczu licznika wszystko zostało zaprogramowane ale niestety nie ma żadnej reakcji z góry dziekuje za pomoc
                              • baca10
                                • 6225
                                Piksiu, a zaznaczyles multifunkcje licznika, u mnie to bylo problemem, ze nie bylo reakcji.
                                • georgg
                                  • 17199
                                  Zamieszczone przez Piksiu
                                  Ale co ma się zmieniać? Jak działa tempomat to powinna na zegarach pojawić sie nowa ikonka.
                                  Grzegorz
                                  Moja Ambitna Czarnula
                                  • spacewalker
                                    • 965
                                    Ikona - bardziej kontrolka, o ile jest w liczmiku
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      to trzeba odpalić VCDSem test zegarów to będzie wiadomo czy jest
                                      Yuriy, to twoje auto ostatnio było katowane na spocie?
                                      • spacewalker
                                        • 965
                                        nie zrobisz testu kontrolki tempomatu, jak i jeszcze kilku innych
                                        • Piksiu
                                          • 7
                                          Zamieszczone przez georgg
                                          . Tempomat działa kontrolka tempomatu rownież chodzi o mfa komputer pokldadowy po naciśnięciu przycisków na manetce nie mi spalania zasięgu nic nie ma reakcji pozostaje tylko to co było przed dodaniem mfa czyli temperatura godzina i przebieg
                                          • spacewalker
                                            • 965
                                            Autoscan wklej
                                            • Piksiu
                                              • 7
                                              Autoscan wklej
                                              nie mam za dużego Doswiadzczenia możesz mi powiedzieć jak zrobić ten auto skan i co to mi da? Z góry dziekuje za pomoc
                                              • baca10
                                                • 6225
                                                Pisałam, czy masz załączoną multifunkcje zegarów, jeśli nie to nie będzie tobie działać mfa.
                                                • spacewalker
                                                  • 965
                                                  Tobie nie wiele pewnie , ale skoro na forum piszesz i oczekujesz pomocy, to to jest podstawowy składnik - Autoscan
                                                  • georgg
                                                    • 17199
                                                    Autoscan wklej
                                                    Musisz mieć kabelek oraz program VCDS. Podłączasz się do auta i poziomu programu robisz autoscan.
                                                    Grzegorz
