TPMS
    Ja zrobilem ze 20km i lampka wyskoczyla dopiero jak przejechalem okolo 1km ze stala predkoscia jadac prosto przy predkosci okolo 80km/h. A tak to nic
    • sebastian7905
      • 3588
      no właśnie krzynol jak zmieniałem na letnie (jeszcze na nich jeżdżę zresztą) to nic nie wyskoczyło zobaczymy jak teraz zmienię na zimówki
      Sebastian
      Wczasy nad morzem - klik
        • 14162
        zmiana na zimówki - 5km i jest kontrolka TPMS
        zastanawiam sie, jak on to liczy, że wyłapuje zimówki?
        a mam taki sam rozmiar, szerokość i profil jak w letnich
        U mnie też wyskoczyła kontrolka TMPS po zmianie na zimówki co prawda letnie to 225 a zima to 195 ale obwód by się zgadzał. Jak testowałem na wiosnę to cudo to na jednej dałem o 0,5 niżej, przejechałem z 13 km i nic nie wyskoczyło. Więc zastanawiające
        • sebastian7905
          • 3588
          po przełożeniu na zimówki TPMS zadziałał
          Sebastian
          • mrfazi
            • 3174
            u mnie to samo, czyli chyba działa
            • ochman
              • 175
              Re: TPMS
              Zamieszczone przez palioza
              ostatnio dlubiac w necie natknalem sie na TAKI artykul.
              No to odpalam VAGa. Sprawdzam wersje pompy ABS -> MK70 -> no to do dzieła.
              Zdejmujemy wtyczke od pompy (pompa ukryta z lewej strony przegrody silnika na scianie grodziowej).
              Obrazek
              sprawdzam -> pin 7 jest wolny (jezeli numeracja pinow nie jest widoczna na tej wtyczce (rysunek ponizej)
              Obrazek
              to sprawdzamy za pomoca lusterka bo w gniezdzie jest na 100% numeracja pinow.
              CIagne kabel ze srodka auta do pin nr 7 (w moim przypadku) do wtyczki, tam zakanczam to metalowym pinem, wkladam we wtyczke, zabezpieczam przed wilgocia. Voila... w srodku do zakupionego wczesniej przycisku podlaczam kabelki zgodnie z rozpiska na stronie podanej wyzej -> odpowiedni fragment wklejony ponizej :
              E226 = TPMS Button
              J104 = Brake Electronics Control Module (ABS)
              J519 = Central Electronics Control Module
              E226 Pin 1 = gr/bl (grey/blue) > T12c/12 (J519)
              E226 Pin 3 = br (brown) > Ground
              E226 Pin 4 = sw/gr (black/grey) > Terminal 15 (Fuse 6)
              E226 Pin 6 = gr/gn (grey/green) > (J104)
              The easiest way to grap the necessary signals without much work is to grab them from the ASR/ESP Button (E256)! This saves ... alot of hassle and gives the same result.
              E226 Pin 1 = gr/bl (grey/blue) = E256 Pin 1
              E226 Pin 3 = br (brown) = E256 Pin 3
              The ASR/ESP button takes terminal 15 from fuse 4 instead of fuse 6 but it's save to take that one from the ASR/ESP button too.
              E226 Pin 4 = sw/gr (black/grey) = E256 Pin 4
              So the only pin that needs real wiring is the one that goes to the ABS control module! Depending on which ABS and which transmission ... have, decide where pin 6 needs to go for ...:
              MK70 = J104/Pin 7
              MK60 (with Manual Transmission or 02E/DSG) = J104/Pin 27
              MK60 (with Auto. Transmission 09G) = J104/Pin 41
              After connecting the button, check if it's working or not, ... should use VAG-COM and ABS Meas. Block 018 Field 1.
              Przyciskiem sie resetuje ustawienia opon (cisnienia).
              Dzisiaj sprawdzilem i dziala... mialem inne cisnienie o okolo 0.5 na kolach z przodu i z tylu i wyskoczyl monit, wiec stwierdzam, ze dziala
              Oczywiscie sluze pomoca jakby ktos chcial zrobic to samo.
              P.S. jak ktos chce odwalic lewizne to styknie wlaczyc w VAGu odpowiednie funkcje i aby zresetowac ten uklad to trzeba pin 7 ABSu przywrzec na kilka sekund do +12V wtedy szafa pinknie i sie zresetuje.
              A o ile pamietam to przycisk ma symbol:
              1Z0 927 127 A 3X1 (zostal on zastapiony pozniej innym symbolem -> rozni sie 1 znaczkiem)
              i do tego gniazdko:
              4D0 971 636 B
              Odgrzewam kotleta bo ostatnio montowalem klawisz TMPS w mojej OII FL i musze stwierdzic ze w zalaczonym schemacie i opisie jest blad, kosztowalo to mnie spalenie przycisku TMPS i kupno kolejnego ;/.
              wg w/w opisu i schematu pobranego pod moj VIN z etki piny we wtyczce sa obsadzone nastepujaco:
              Poprawne podlaczenie pinow zaznaczylem na czerwono.
              Zgodnie ze schematem ida pin 4 jest to +12V po stacyjce i pin 3 jest to + 5V podświetlenie
              wyjście +12V na zlacze 47pinow pompy abs do pinu 35 wtyczki pompy abs podlaczamy do pinu 6 we wtyczce a nie 5 jak jest opisane na schemacie. Mase natomiast podlaczamy do pinu 2 we wtyczce tmps a nie do pinu 6 jak jest w schemacie.
              Sprawdzone wlasnorecznie przez spalenie klawisza tmps ;/.
              Aktualna wersja klawisza TMPS to 1Z0 927 127 B i ma on nieco zmieniona na plus konstrukcje plytki elektroniki i stykow na niej .
              OchMan
                Trzeba było użyć nowszego schematu... Nie mniej jednak pożyteczne odkrycie :!:
                  • 11296
                  ochman, nie czytałeś dokładnie wątku
                  • ochman
                    • 175
                    Zamieszczone przez krzynol
                    mozliwe ze z braku czasu cos przeoczylem bo czytalem ten watek z 5 razy ale pamiec ulotna jest ;/
                    OchMan
                    • Skowron26
                      • 6
                      Panowie jeżeli macie takie same opony na zimę a tpms wyłapuje różnice to możne macie inne et felgi wtedy prędkość obrotowa kół się zmieni, apropo przyciski set ja mam z indeksem "127 a" i umnie jest;
                      set esp
                      2-->4
                      3-->3
                      5-->abs pin 27
                      6-->5
                      Leśne Dyndadełko
                      • oki0302
                        • 85
                        Re: TPMS
                        Kurcze ja już zgłupiałem. Jak w końcu podłączyć ten przycisk, żeby go nie spalić??
                        TAK:
                        Zamieszczone przez Enriquez
                        W FL najprościej:
                        Pin który przychodzi z ABS podłaczyć do 5 przycisku SET
                        piny 3, 4, 6 przycisku SET połączyć z pinami 3, 4, 6 pycisu ESP
                        Jeżeli ktoś nie chce instalować przycisku SET to należy we wtyczce ABS zrobić mostek pomiędzy nowo dodanym pinem 35 a pinem od ESP (już nie pamiętam który to).
                        Czy TAK:
                        Zamieszczone przez ochman
                        Obrazek
                        Dodam, że przycisk ma numer 1Z0 927 127C
                        • ochman
                          • 175
                          Tak jak ja napisałem. Zreszta możesz miernikiem zmierzyć przejścia miedzy stylami na wciśniętym klawiszu lub przykładając masę i 5v znaleźć podświetlenie dodatkowo i zostanie ci tylko podłączenie 2 przewodów idących od klawisza do pompy ABS
                          OchMan
                          • Bumerang
                            • 1
                            Re: TPMS
                            Zamieszczone przez oki0302
                            TAK:
                            W FL najprościej:
                            Czy TAK:
                            Obrazek
                            Czy ktoś podpowie jak ? do O2 FL 2011- jeżeli tak jak pisze Enriquez to który kabel to ten z ABS - u
                            Proszę o info - "jak krowie na rowie" bo nie chciałbym spalić tego przycisku lub czegoś innego
                            • ochman
                              • 175
                              To zrób tak jak ja napisałem i bedzie napewno OK
                              OchMan
                                dla pewności miernik w dłoń i sprawdź, jaką masz wersję przycisku
                                • ricop01
                                  • 41
                                  pytanko mam mianowicie którędy poprowadziliście przewód od TPMS przez ścianę grodziową do pompy ABS-u??
                                  Znalazłem przepust za nagrzewnicą, ale nie jestem w stanie tam nic włożyć ponieważ nagrzewnica zasłania ten przepust i jest za mało miejsca aby do niego dojść
                                  • marbab
                                    • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                    ricop01, raczej wiekszosc przechodzi przez glowny przepust po lewej pod kierownica (za aku).
                                    Marek
                                    • ricop01
                                      • 41
                                      ok dziękować poradziłem sobie tą prawą stroną za nagrzewnicą, musiałem tamtędy puścić ponieważ gotowy kabel wiązkę kupiłem na Aliexpress.com i kabel miał ograniczoną długość a nie chciałem bawić się w lutowanie itp
                                      [ Dodano: Pon 14 Lip, 14 22:20 ]
                                      wczoraj zainstalowałem w aucie TPMS, kupiłem kompletny zestaw na aliexpress z tej aukcji"http://www.aliexpress.com/snapshot/6071161033.html"
                                      tam piny wychodzą inaczej niż standartowo bo kabel idący do ABSu był wpięty w pin nr 4 tak więc wydedukowałem że jest to tak jak to opisał Enriquez na 5 stronie :
                                      w przed FL przypisanie pinów jest nieco inne:
                                      pin 2 = masa
                                      pin 3 = podświetlenie
                                      pin 4 = to co przychodzi z ABS (pin 35 wtyczka 47 stykowa - auto bez HHC
                                      pin 6 = 12 V z bezpiecznika Nr. 2
                                      Przycisk ASR/ESP natomiast jest połączony tak:
                                      pin 4 = +12 V z bezpiecznika
                                      pin 5 = to co idzie do sterownika
                                      pin 6 = masa
                                      zatem łączymy:
                                      Przycisk TPMS --- Przycisk ESP
                                      6 --- 4
                                      3 --- 3
                                      2 --- 6
                                      • oki0302
                                        • 85
                                        Przykro mi ale twoja metoda jest błędna w przypadku przycisku 1Z0 927 127C.
                                        Przetestowałem na własnej skórze.
                                        Podłączenie powinno wyglądać tak jak poniżej.
                                        Dla aut z ESP, wtyczka ABS 47-pinowa
                                        TPMS pin 3 ( szaro -niebieski ) do przewodu ESP pin 3 (szaro - niebieski)
                                        TPMS pin 6 ( brązowy ) do przewodu ESP pin 6 (brązowy )
                                        TPMS pin 4 ( czarno-szary ) do przewodu ESP pin 4 ( czarno-szary )
                                        TPMS pin 5 ( liliowo-szary ) do wtyczki ABS pin 35 - kolor dowolny
                                        !!! UWAGA - TEN SPOSÓB PODŁĄCZENIA JEST BŁĘDNY DZIŚ SFAJCZYŁEM PRZYCISK I MAM NADZIEJĘ ŻE TYLKO PRZYCISK BO CHOINKĘ MAM NA SZAFIE JAK TA LALA !!!
                                        • georgg
                                          • 17173
                                          Po zakodowaniu TPMS przez VCDS zastanawiałem się czy kiedyś zadziała? Wczoraj po zmianie kół na zimówki i przejechaniu około 12 km zadziałał.
                                          Grzegorz
                                          Moja Ambitna Czarnula
                                          • krzg
                                            • 80
                                            U mnie chyba nie dziala.
                                            Jak VCDS sprawdzić czy TMPS działa?
                                            • wojtekmmm1
                                              • 23
                                              Zamieszczone przez krzg
                                              Może jeszcze zadziała. Zmieniłem opony na zimowe, wyjechałem w trasę i już po 120-130 km zapaliła się kontrolka TPMS.
                                              • georgg
                                                • 17173
                                                krzg, jeśli się nie mylę to w module ABS w Basic Setitngs w kanale 31 powinny być jakieś wartości. Chociaż ja nie pamiętam czy coś takiego u mnie miało miejsce. Kontrolka zapaliła się u mnie po zmianie kół i przejechaniu kilku kilometrów.
                                                Grzegorz
                                                • KulfonP
                                                  • 391
                                                  Uff, zadziałało i u mnie a juz miałem wątpliwości czy zadziała czy nie bo kodowałem wczesnym latem
                                                  Part No SW: 1K0 907 379 BD HW: 1K0 907 379 BD
                                                  Component: ESP MK60EC1 H31 0108
                                                  Co ciekawe zadziałało po wymianie opon letnich na zimowe aczkolwiek zarówno letnie jak i zimówki to rozmiar 205/55/R16 z tym że zimówki nowe a letnie po 4 sezonach (jakieś 5-6mm bieznika)
                                                  • uli07
                                                    • 391
                                                    Podbijamy temat :-)
                                                    Jak bezpiecznie dobrac sie do panelu przyciskow ESP, PDC itd.? Trzeba z niego wyjac jedna zaslepke zeby wsadzic nowy przycisk oraz podlaczyc sie do przycisku ESP.
                                                    Ile trzeba rozebrac w kabinie zeby to zrobic?
                                                    Była: Skoda Fabia Combi 1.4 BKY 2006
                                                    Obecna: Skoda Octavia Combi FL 1.4 TSI 2011 CAXA
                                                    Silnik obecnie smaruje Mobil1 0w-40
