VCDS 10.6
  • g4cek
    • 402
    czy może ktoś miał taki problem jak ja i umiał by mi pomóc, lub czy ktoś ma może sterowniki pod xp i vistę do takiego kabelka 409.1 kkl USB
    • obrus
      • 783
      Mam pytanie.
      Jak Misiek mi przyśle, zaraz zmieniam sterownik centralnej elektryki z 1K0937085H na 087H oraz dokładam manetkę z tempomatem. Czy kodowanie obecne z 09 mogę wkleić do nowego sterownika, czy też będę musiał od początku lecieć z kodowaniem. Mam VCDS 10.6.3.
        kodowanie możesz skopiować, aczkolwiek tempomat nie ma nic do tego...
          • 11330
          Zamieszczone przez greg44
          brondez musi się zaczynać na 3C8
          o to chyba chodzi
          • rafik11
            • 448
            tak poczytałem sobie cały wątek i mam parę pytań:
            1. czy ktoś sprawdził w działaniu ustawienie "zwiększonego" asystenta hamowania 03-ABS 10 Adaptacja chanel 9 wartość 0 zmienić na 2 ponoć w RS tak jest?
            2.uruchomienie DSR (ewentualnie może wszyscy w FL to mamy ja mam MY10 i nie wiem czy mam)i gdzie to dokładnie aktywować?
            3. tu trochę zgłupiałem mam ambiente bez czujnika zmierzchu i jak mam włączyć CH -chodzi o kliknięcie długimi
            a) bajt 12 bit 2 czy
            b) bajt 17 bit 3
            4. ustawienie tylnej wycieraczki aby właczała się sama po włączeniu wstecznego ale z działającymi w trybie ciągłym wycieraczkami przednimi 09 centralna elekt.-07 coding -21 bajt -bit 0, 3, 6 zaznaczone?
            5. teraz mam dzienne włączone razem z tylnymi pozycyjnymi(dzienne mam w zderzaku wersja ambient)a chodzi mi to aby wyłączały się po zaciągnięciu ręcznego centralna elekt. 09-coding 07- bajt 11-
            a)bit 0 zmienić na 1 czy
            b)zmienić z 80 na 81
            przy czym chce zachować dalej pozycyjne tylne świecące z dziennymi. Mam wersję OIIFL ambiente bez czujnika zmierzchu i świateł auto to tak jako informację.
            • 1 6 D
              • 547
              Właśnie wersja 11.11.3 się na RossTech pojawiła
              http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
              • conan
                • 546
                Czy ktoś mi może powiedzieć czy do kabla od "innova" można używać każdego vcds czy tylko te do których daje linki ?
                Te wersje do kabla są w języku angielskim więc pytanie czy można wgrać jakąś łatkę spolszczającą ?
                Moja skodzinka o2
                Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
                • natash
                  • 2599
                  W którymś temacie była informacja, że cold diagnostic działa tak, że układ elektryki wysyła co jakiś czas impuls w celu sprawdzenia sprawności danej żarówki, nie tylko przy jej włączeniu, czyli np. jak to wyłączę to światło wstecznego będzie dopiero sprawdzone gdy wbije wsteczny.
                  Chciałbym wszystkie zbędne diagnostyki wyłączyć i zostawić tylko:
                  - światła postojowe (przód tył)
                  - światła mijana
                  - światła długie
                  - światła stop
                  Resztę chciałbym wyłączyć, co muszę odznaczyć?
                  Co oznacza opcja: "Diagnosis Rear Parking Lights active"?
                  • 1 6 D
                    • 547
                    Zamieszczone przez natash
                    - światła mijana
                    - światła długie
                    - światła stop
                    W bajcie 18 zostaw bity 1 4 , w 19 bajcie masz już postoje i mijania aktywne
                    Zamieszczone przez rafik11
                    Mam to u siebie i "zmniejszył się luz" pedału hamulca, ja to polecam
                      Zamieszczone przez 1 6 D
                      ja widze ciagle 11.11.2
                      • 1 6 D
                        • 547
                            • 11330
                            Enriquez, coś masz za dużo w cache'u przeglądarki
                            jest wersja 11.11.3 z 20120401 - może primaaprilis ?
                              A co myślicie o takim patencie na światła do jazdy w dzień, żarówka do wsadzenia w klosz od długich:
                              Wystarczyłoby dociągnąć kabelek z ori dziennych ...
                              Mowa oczywiście o FL.
                              [ Dodano: Wto 03 Kwi, 12 11:36 ]
                              krzynol,
                              fucktycznie :szeroki_usmiech
                              • 1 6 D
                                • 547
                                Tylko czy taka żarówka wejdzie w klosz jeszcze
                                • g4cek
                                  • 402
                                  czy ktoś wie gdzie i jak można vagiem w O1 ustawić podśiwtlanie wskazówek czy też zegarów bez przekręcania włącznika świateł. Chodzi mi o Vaga w co wejśc i co przestawić, oraz czy jest możlwiośc ustawienia automatycznego włączania świat po odpaleniu silnika?
                                    • 11330
                                    g4cek, O1 to przeżytek pod tym względem, nic takiego nie ustawisz
                                    • pioter117
                                      • 6
                                      Witam.
                                      Mam pytanie, czy w VCDS 10.63 PL można lekko zaktualizować pliki LBL ,
                                      bo w 11.3 nie ma problemu , konkretnie chodzi mi o pliki ''komfortu''.
                                      Pozdrawiam.
                                        To nie jako dodatkowa, tylko zamiast tej co jest teraz.
                                        To zarowka z Passata ??
                                          1 6 D,
                                          Właśnie się zastanawiam gdzie takie cudo kupić.
                                          • LUKI
                                            • 5776
                                            to jest normalna H15
                                            w golfie 6 również dzienne/drogowe (oczywiście nie dotyczy pakietu LED)
                                            Zamieszczone przez Enriquez
                                            1 6 D,
                                            • g4cek
                                              • 402
                                              krzynol, akurat z podświetlaniem wskazówek to nie przezytek na własne oczy widziałem sąsiad tak ma że palą mu się wskazówki i te dwa wyświetlacze jeden z komputerem a drugi z przebiegiem
                                                • 11330
                                                nie chodzi że O1 to przeżytek :lol: tylko kodowanie w O1 jest mało funkcjonalne
                                                też podobnie miałem, ale jest to realizowane przeróbką elektroniczną, a nie kodowaniem VAG
                                                • g4cek
                                                  • 402
                                                  krzynol, to dziwne co piszesz, sąsiad mi mówił że kabelkiem sobie ustawił, mówił też że mozna same wskazówki, lub wskazówki i tarcze itp itd konfiguracji kilka
                                                  • 1 6 D
                                                    • 547
                                                    VAG Tacho jak już było do zmiany podświetlenia użyte
