VCDS 10.6
  • Andys
    • 762
    Szału nie ma z ELMem na BT, też mam, sprawdzałem z aplikacją Torque. Można co prawda definiować własne PIDy, ale i tak nie odczytują danych z auta. Napięcie akumulatora, temp. cieczy chłodzącej (tą prawdziwą, nie z deski rozdzielczej), tryb pracy sterownika (pętla otwarta/zamknięta) to odczytasz, ale już nawet temp. oleju niestety nie.
    Andys
      Toto z tego co doczytałem ma po prostu wbudowany moduł wifi i można sobie ten cloud odpalić poprzez przeglądarkę internetową. Dzięki temu będzie można korzystać na dowolnej platformie, która umożliwia odpalenie netu...
      Jak dla mnie zajebista sprawa, no i brak tych nieszczęsnych kabelków!
      • dato
        • 1431
        Przeca musisz się wpiąć w OBD i z tym jeździć, zakładasz, że kupisz ori interfejs z Ross'a, żeby wpiąć na stałe do jednego auta tylko po to, żeby się nie podłączać jak chcesz coś zrobić :shock:
        Nawet przy Twoich modach chyba nie potrzebujesz tego na stałe... Nie sądzę, żeby cena była specjalnie promocyjna i nie sądzę, żeby się w rozsądnym czasie klony pojawiły...
          Dato, ale Ty chyba nie rozumiesz, ze to nie służy do wożenia tego cały czas, tylko dokładnie do tego samego co zwykły kabel. Różnica jest taka, ze nie ma kabli i nie potrzeba laptopa, wystarczy iPhone czy cokolwiek.
          • dato
            • 1431
            Enriquez, ale jak pobierasz dane z auta, bezprzewodowo czy telepatycznie ??? Musisz czymś się włączyć w złącze obd. Urządzenia za zdjęcia pod filmami to interfejs, który "robi" Ci bezprzewodowe połączenie zamiast kabla. Zresztą widać to na trzecim filmie na początku - wpinasz taki klocek (cegłę prawie) w złącze i już dalej masz bezprzewodowo :lol: :lol: :lol:
            Nie da się z tym za długo jeździć i jest to bajer, fajny do diagnostyki, ale po pierwsze spodziewam się srogiej ceny, a po drugie moduł i tak musisz wpiąć - może być w pewnych sytuacjach pomocne, ale wielkiego "wow" tu nie widzę niestety...
              Zgadza sie ale wow polega tylko i wyłącznie na tym ze nie trzeba mieć laptopa!!! I nic wiecej. I na pewno będę jednym z pierwszych, który to kupi.
              • dato
                • 1431
                Nawet jak się forumuje i nawet z tapa na smartfonie to tylko taki "aromat zbliżony do naturalnego". Nie chcę być złym prorokiem, ale kupisz i będziesz miał kolejny rzadko używany gadżet w bagażniku
                  Jakoś kabelek już mi sie dawno zwrócił.
                  • TomaszW
                    • 221
                    Kabel wraca się już po uaktywnieniu choćby cornerów lub dołożeniu tempomatu. Nie mówiąc już o wielu innych rzeczach za które musiałbyś płacić w ASO jeśli w ogóle chcieli ci coś włączyć lub wyłączyć.
                    • 1 6 D
                      • 547
                      Dostałem do prób domowych Bordnetz 1K0 937 049 N i chciałem się spytać czy ktoś wie co i gdzie podpiąć, aby ruszył on na stole przy zasilaniu z akumulatora i czy bez CAN Gateway bez problemu kabel do VCDSa się z nim połączy?
                      http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                      • dato
                        • 1431
                        Zamieszczone przez Enriquez
                        Ja mówię o zakupie ori, bo nie sądzę, żeby się klony z dostępem do cloud'a pojawiły
                        • spacewalker
                          • 965
                          Zamieszczone przez 1 6 D
                          Powinien.
                          Podłaczasz wszystkie stałe zasilania które są na schematach + 15-stke i CAN bezpośrednio do wtyki, wklepujesz ades 09 i ma ruszyc.
                          • 1 6 D
                            • 547
                            Jak podpiąłem według tej rozpiski zrobionej z ELSA na szybko:
                            Plus stały
                            A/1
                            D/1
                            Plus po stacyjce
                            G/11
                            Masa
                            A/9
                            D/5
                            CAN-L
                            G/7
                            CAN-H
                            G/8
                            Piny we wtyczce OBD2
                            CAN-L
                            T16/6
                            CAN-H
                            T16/14
                            To ciągle CAN not ready w teście kabla był, no raz CAN jako Questionable wyświetliło, ale się nie połączył, może nie wszystkie zasilania odnalazłem w Bordzie.
                              musiałbyś się podłączyć pod ten sam CAN co złącze diagnostyczne, nie jestem pewien czy dochodzi to do bordnetza...
                              • 1 6 D
                                • 547
                                Właśnie w ELSA zdaje się że CAN wychodzący z Borda to Comfort CAN :| Bo w aucie jest po drodze CAN Gateway jeszcze.
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  1 6 D, musisz raczej mieć jeszcze podłączony CAN Gateway, bo o ile pamiętam wyjęcie diagnostyczne jest całkowicie oddzielnie wyprowadzone z CG ( pin 9 i 19 ) i nie ma nic wspólnego z CAN komfortu, napędu i rozrywki.
                                    dokładnie...
                                    jak odpalałem climatronic na stole to musiałem mieć oprócz niego gatewaya i zasilonego bordnetza, żeby myślał że jest przekręcony kluczyk w stacyjce.
                                      • 11345
                                      dokładnie tak jest
                                      co prawda na magistrali CAN węzły są równorzędne
                                      ale VCDS korzysta ze specjalnie przygotowanych sygnałów przez bramkę
                                      znajdź jakiegoś gatewaya i podłącz go na szybko, musi działać
                                      i dopiero do niego idą magistralowe inne węzły
                                      • kucykspeedway
                                        • 47
                                        Posiadam O2 FL Elegance z wersją sterownika elektryki 1K0 937 087 Q.
                                        Troszkę pobawiłem się VCDS-em i pare rzeczy już uruchomiłem - Cornery, CH, LH, Light Assist (wymieniłem przełącznik auto), tryb amerykanski, itp., ale mam parę pytań do specjalistów w tej dziedzinie
                                        Co to jest ??
                                        - Bajt 16 bit 7
                                        - Bajt 1 bit 3 i 4
                                        - Bajt 5 bit 2 - pojawi się jakieś menu w MAXI-DOT, czy to działa tylko przy oryginalnym alarmie ??
                                        - Bajt 9 bit 0 - ma to ktoś włączone ?? daje to coś prócz zamknięcia wlewu ?? :P
                                        - Bajt 9 bit 6 - MFA - jak poznać, że mam to - jeśli w samochodzie mogę uruchomić funkcje głosowe poprzez naciśnięcie przycisku po lewej stronie na kierownicy to mam MFA ??
                                        - Bajt 11 bit 3 - mam xenony z funckją AFS2 - tak mam na wydruku opcji dodatkowych, który dostałem w serwisie - czy mogę włączyć tę opcję ??
                                        - Bajt 11 bit 6 - ten lewy kierunkowskaz pali się czały czas po otwarciu klapy bagaznika ??
                                        - Bajt 12 bit 3 - to samo jak powyżej - gdzie jest czujnik otwarcia pokrywy ??
                                        - Bajt 16 bit 7 - co to za dodatkowe funkcje i jaki sterownik je obsługuje ??
                                        - Bajt 20 bit 7 - co to za dodatkowe funkcje i jaki sterownik je obsługuje ??
                                        - Bajt 29 bit 6 - co to jest, bo mam to zaznaczone ??
                                        Chciałbym włączyć jeszcze tylne światła przeciwmgielne jako stopy i oba światła przeciwmgielne na raz, ale nigdzie dla O2 FL tego znaleźć nie mogę (dla O1 jest to B21b4).
                                        Zmieniał może ktoś ilość mrugnięć przy "komfortowych kierunkach" ?? zmieniłem na 4, potem na 5, wartość sterownik przyjął, ale i takświeci x3. Prawdą jest, że trzeba przywrócić wartości domyślne MAXI-DOT-a, by odczytał komputer nowe wartości ??
                                        Będę wdzieczny za pomoc. Zdaję sobie sprawę, że sporo tych pytań, ale za każdą okazaną pomoc będę wdzieczny.
                                        ps.
                                        Mając:
                                        Kod:
                                        Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
                                           Part No SW: 1K0 907 379 BH    HW: 1K0 907 379 BH
                                           Component: ESP [b]MK60EC1[/b]   H31 0121
                                        będę mógł włączyć TPMS prawda ??
                                        KuCyK
                                          Trochę, dużo tych pytań, więc odpowiem na jedno:
                                          ps.
                                          Mając:
                                          Kod:
                                          Component: ESP MK60EC1 H31 0121
                                          Prawda :szeroki_usmiech
                                          • obrus
                                            • 783
                                            Dwa tylne przeciwmgielne nie do odpalenia w FL (przynajmniej na razie).
                                              • 11345
                                              Zamieszczone przez kucykspeedway
                                              faktycznie nie da się/nie rozpracowane, natomiast dla O2 da się :szeroki_usmiech
                                                oba da się odpalić, bajt 18 się kłania.
                                                • kucykspeedway
                                                  • 47
                                                  Czytałem, że to bajt dla samobojcow :szeroki_usmiech
                                                  KuCyK
                                                  • spacewalker
                                                    • 965
                                                    ...,, Light Assist (wymieniłem przełącznik auto).....
                                                    Akurat Light Assistance to się nie ma niczym do włącznika, bo to działa po zmroku i musisz miec kamerę do detekcji świateł w lusterku. No i działa od 60km/h z tego co pamietam.
