VCDS 10.6
  • 1 6 D
    • 547
    Nie jestem pewny ale chyba adres 29
    http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
      • 11206
      nie pamiętam jak w O1, ale sterownik ma normalnie nazwę Xenon Range
      a, że łączy się z lampą lewą, to po prostu fizycznie sterownik tam jest (prawie jak O2FL)
        Ale u mnie wlasnie w xenon range nie wlazilo, a w lampe wlazilo
        • kabanos
          • 4544
          Maicroft, u mnie też przez xenon range nie wchodzi. Dzisiaj pobawię się z połączeniem przez lampę.
          • pablokinah
            • 574
            zmieniłem w mojej OI przed liftem zegary na passatowe z wsadem golfa i trochę zaniża wskażnik paliwa jakie wartości powinny być w instuments 17 --> 10 --> kanał 30
            na forum pasata piszą żę wartość tam wpisana odpowiada pojemności baku żę 122 odpowiada 60 l
            jakby co posiadam kabel vag
            • Super_Be
              • 308
              Czy ktoś się bawił adaptacją czułości mikrofonu w zestawie bluetooth? Jakie są tam dopuszczalne wartości (VCDS 11.3 nie podpowiada)? Czy ktoś ustawiał tam co innego niż 0? Dziś jak rozmawiałem z żoną, powiedziała że słabo mnie było słychać, może pożyczę od niej telefon i będę się na pocztę nagrywał, żeby przetestować :lol: . Nikt inny mi nie mówił, że coś nie tak słychać, ale może jest jednak za cicho?
              : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
              : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
              : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
                • 11206
                można ustawić czułość w dB -/+
                • Super_Be
                  • 308
                  Zamieszczone przez krzynol
                  Dzięki, popróbuję w takim razie. Szkoda że nie mogę zadzwonić sam do siebie i nie odebrać, żeby się na własną pocztę nagrać :szeroki_usmiech
                  • dato
                    • 1431
                    W adaptacjach widziałem tam więcej ustawień audio - jest gdzieś dostępna jakaś rozpiska co i jak ?
                    • 1 6 D
                      • 547
                      Super_Be, podaj jaki sterownik i wersję VCDSa, zobaczę czy bym znalazł nowszy plik jak nie masz VCDS najnowszego.
                      • bzyq
                        • 129
                        Pytanie z innej beczki:
                        Widziałem gdzieś, że polecają kable VAG z e-service. Czym się różni 002 od 003? Jaki polecacie do mojej Jetty i OII z opisu na dole?
                        VW Jetta Highline + RNS 510 2011r. 1.4TSI CAXA 122KM
                        • Wojtenio
                          • 1099
                          bzyq, Kolego jest podwieszony watek o kablach i tam uzyskasz odpowiedzi na twoje pytania ,na przyszłość użyj magicznej opcji szukaj to naprawdę działa . http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=64302
                          • Super_Be
                            • 308
                            Zamieszczone przez 1 6 D
                            Sterownik 1Z0 035 729 A, VCDS 11.3
                            • kabanos
                              • 4544
                              Sprawdzone. Połączenie do lampy wchodzi przez adres 29. Tylko muszę kogoś dorwać, co się zna na kodowaniu lamp.
                              • 1 6 D
                                • 547
                                Super_Be, jest nowszy plik niż w Twoim VCDS z września 2011, ma lepsze opisy adaptacji, teraz masz plik z października 2009 jak nic w Labels nie kombinowałeś.
                                • Super_Be
                                  • 308
                                  Wszystko się zgadza Dzięki za pomoc, porzeźbię w wolnej chwili :wink:
                                    Właśnie wrzucili 12.10.2 BETA
                                    • 1 6 D
                                      • 547
                                      Ta instalka była już od początku stycznia na serwerze.
                                      • kabanos
                                        • 4544
                                        Potrzebuję wsady ept do kabla VAG912, program VCDS 912 beta. Z góry dziękuję za pomoc.
                                        • MarcinM
                                          • 22
                                          Witam;-)
                                          Panowie, do tej pory jakoś tak wychodziło, że korzystałem z pomocy kumpli żeby przeskanować sobie O2 w poszukiwaniu błędów, ale z racji tego, że mam w planach wprowadzenia kilku modów planuję nabyć sobie oprogramowanie VCDS.
                                          Będę bardzo wdzięczny za polecenie odpowiedniej wersji VCDS'a i kabla, żeby na spokojnie móc się pobawić w aktywowanie różnych funkcji, sprawdzać i kasować błędy itp. zarówno w mojej O2 jak i Passacie B7.
                                          Jeżeli, ktoś z Was ma do zaproponowania sam program w przystępnej kwocie, to będę wdzięczny za info na priva.
                                          Z góry dzięki i pozdrawiam.
                                          Marcin.
                                          • Wojtenio
                                            • 1099
                                            MarcinM, Kolego z tym pytaniem to nie tu , jest specjalny wątek od kabli i tam dowiesz się wszystkiego http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=64302 .
                                            • xtremesystems
                                              • 2254
                                              panowie jaki kabel potrzebuje do fabii 2 fl MY2011.Rok produkji 2010
                                              wiem ze nie dziala u mnie mini can taki jak ma enriqez
                                              • 1 6 D
                                                • 547
                                                W niemieckim VCDS 11.11.5 DRV jest jakaś mała aktualizacja pliku do bordnetza 08x, jak będę miał trochę luzu to sprawdzę czy dodano coś w długim kodowaniu. 50 innych plików też jest nowszych ale nie sprawdzałem dokładniej do czego one są.
                                                • TomekRs
                                                  • 1670
                                                  xtremesystems, ja tym co obslugiwalem swoja skode (od innovy) bez problemow obsluzylem F2 MY 11
                                                  • 1 6 D
                                                    • 547
                                                    Dziś wyszedł nowy polski VCDS 11.11.5.
                                                    Jak zwykle angielskie pliki są i tak starsze, tutaj najnowsze pliki są z datą 08.08.2012, więc aktualność podobna jak w angielskim VCDSie 11.11.4.
