[O2] O2 FL 1.8TSI - zużycie oleju
  • Marceliannn
    • 22
    mirek_p11, wymienialem juz chyba wszystko co konieczne po zakupie m.in.rozrzad kompletny poza piercieniami oczywiscie dzieki za info
    • rfhawk
      • 5
      Właśnie jestem po reanimacji mojej O. II i mam problem wszystko zostało wymienione (prowadnice, uszczelniacze ....), tłoki zrobione w Krasnobrodzka i do 1000KM był spokój przy 1800KM pociągnął 0,7 l i niestety ciągnie nadal po 250 KM miałem ok 0,3 l mniej. O CO CHODZI ?? HELP ??
      • krzys301
        • 244
        u mnie wymienili tłoki, pierścienie i spokój
        • Marceliannn
          • 22
          Czy Krasnobrodzka daje jakąś gwarancję na km bądź okres?
          • mirek_p11
            • 6763
            raczej nie, ale możesz zawsze zapytać czy jest gwarancja na usługę
            Seat Leon ST FR by mirek_p11
            Fotki
            Fotki
            • voytek
              • 480
              Zamieszczone przez rfhawk
              To chyba pierwszy taki przypadek
              Nie masz gdzieś wycieków? Może problem tkwi w montażu wszystkiego po naprawie. Wróciłbym z tym problemem do mechanika, który rozbierał silnik. No chyba pierścieni na odwrót nie założyli. One są "kierunkowe" z oznaczeniem "góra" i "dół".
                A turbina byla sprawdzana ??
                • voytek
                  • 480
                  Zamieszczone przez Marceliannn
                  Z założenia jest odpowiedzialność z tytułu niezgodności z umową lub rejkomia, jeśli bierzesz fakturę na firmę. No ale dotyczy to samej przeróbki tłoków i nowych pierścieni, a nie poprawności demontażu i montażu silnika. Tu jest niestety ten problem, że naprawiasz samochód de facto w dwóch różnych warsztatach jednocześnie.
                  • klarus
                    • 6110
                    rfhawk, osobiście wysyłałeś i odebrałeś tłoki z Krasnobrodzkiej, czy zrobił to mechanik?
                    • Marceliannn
                      • 22
                      klarus, myślisz, że mechanik "nie sprostał wyzwaniu"? nie znalazłem nic jakoby z Krasnobrodzkiej coś nie było dobrze zrobione, mają dobrą renomę, nawet mój mechanik robiący auta z dala od zgiełku dużych miast do nich wysyła do przeróbek różne części, powiedział, że w Polsce sa jednymi z najlepszych.
                      • klarus
                        • 6110
                        Marceliannn, tak jakoś myślę... chyba nie tylko ja... no chyba, że to turbina, o której pisał Maicroft, ale ją też mechanik powinien sprawdzić...
                        • redwater
                          • 36
                          Zamieszczone przez SS
                          redwater, chyba nawet w tym temacie było wklejane jak za pomocą komputera odczytać wysunięcie napinacza łańcucha. Ciężko mi coś więcej napisać bo aktualnie z laptopa piszę i obsuga sprawia mi problemy ops: . To chyba mirek_p11, wklejał manual co i jak
                          OK. dzieki, sprawdzilem. Pokazuje wartosc 0.
                          fabian 1,4 mpi '00
                          octavia 1,8 tsi '12
                          • rezon
                            • 1894
                            • Volvo
                            • AKL 1.6 MPI 101 KM
                            redwater, przypomnij proszę jak się to robi
                            • SS
                              • 16209
                              redwater, skoro się nie pomylilem to nienajgorzej z moją pamięcią. U mnie tez pokazuje 0, ale zanim wyminilem pompie to cos od czasu do czasu jęczało, teraz cisza 8)
                              Pisał Sebastian
                              • mirek_p11
                                • 6763
                                rezon, kontrolę przeprowadzamy podczas pierwszego uruchomienia silnika po nocy ( jak jest zimny )
                                Podpinamy wtyczkę ---> przejdź do bloku - 1 (silnik) ---> grupa mierzona ---> 93 grupa ---> Pozycja Faza
                                0 - 2 stopni - wartości typowe dla nowych aut lub dla nowego łańcucha, 2 - 4 stopni - zalecana wymiana łańcucha ( można usłyszeć wyraźny metaliczny dźwięk dzwonienia z lewej strony silnika) 4 - 6 stopni - Pilna wymiana.
                                Fotki
                                Fotki
                                • redwater
                                  • 36
                                  Rano nie rano, pewnie chodzi o to, zeby silnik byl zimny. Jeczy przez chwile nie wiem co, moze pompa, jest to doslownie sekunda po odpaleniu. Moze tez jakis napinacz paska klinowego do alternatora i klimy, bo widze rolka od tego napinacza juz dosc dobrze zmeczona. Obstawiam na ten napinacz paska klinowego, pewnie lozysko sie konczy.
                                  fabian 1,4 mpi '00
                                  octavia 1,8 tsi '12
                                  • rezon
                                    • 1894
                                    • Volvo
                                    Dzięki
                                    • rfhawk
                                      • 5
                                      Zamieszczone przez klarus
                                      Nie wiem we wtorek zostawiam samochód do spr. i zobaczymy jak na razie spr. ciśnienie na tłokach i jest 9,5
                                      • LUKI
                                        • 5776
                                        artykuł na interii
                                        • 4tech
                                          • 4247
                                          Ciekawe, czy VW w końcu coś z tym zrobi ?
                                          Najchętniej o temacie zapominają i wprowadzają po cichu poprawione modele, tylko docelowo kto za to płaci :?: :evil:
                                          • pepino
                                            • 5
                                            witam
                                            dołączyłem do czytania tego wątku jak była strona 28 mam albo mialem ten sam problem co użytkownicy tego forum pobieranie ok 1l oleju na 1000 km nie wiem czy sobie z nim nie poradzilem w sposób nieinwazyjny zalałem nieszczesny silnik 1.8 tsi CDAA olejem shell racing 10W60 i jak na razie jestem w szoku po zrobieniu 4500 od zmiany wlałem niecały litr. Jeżdze dalej jak nic nie bedzie sie dzialo dam znac. Zaprzyjaźniony mechanik polecił mi ten olej i mówił że castrol strasznie zszedł na psy zreszta sami widzicie jak go lejecie do silników on jest rzadki jak woda. pozdrawiam
                                            • mirek_p11
                                              • 6763
                                              Zamieszczone przez pepino
                                              10W60
                                              pepino, twój mechanik pomylił silnik 1.8T z 1.8 TSI. W starym silniku 1.8 T zale­ca­nym ole­jem jest 5W30, ale dopusz­czone są oleje wyż­szej lep­ko­ści. Naj­wyż­szą lep­ko­ścią dopusz­czoną jest SAE 10W60. W nowej konstrukcji TSI nie mającej nic wspólnego ze starym 1.8 T nie polecam stosowania takiego gęstego oleju. W linku masz opis dlaczego.
                                              Fotki
                                              Fotki
                                              • pepino
                                                • 5
                                                fakt silnik 1.8 t piekna sprawa mialem taki w poprzednim seacie toledo byla to wersja 180 KM no i po przebiegu rzedu ok 250 tys km olej rzadko dolewalem
                                                • mirek_p11
                                                  • 6763
                                                  docelowo będziesz musiał i tak remont zrobić. Ja przed remontem przeprowadziłem czyszczenie środkami Forte nwe ( ukł. zasilania paliwa, ukł. smarowania, ukł. dolotowy ), zmieniłem olej na 5W50 i efekt był taki że olej znikał w mniejszym stopniu, ale tylko do przebiegu ok. 2000-3000 km. Później wciągął coraz więcej. Ewidentnie winę ponoszą wadliwe tłoki z pierścieniami i lepiej odkładaj na remont. A przed zimą wylej 10W60 i zalej np. 5W40
                                                  Fotki
                                                  Fotki
                                                  • pepino
                                                    • 5
                                                    czy jest znany forumowiczom jakiś warsztat na terenie dolnego ślaska który usunął by ta nieszczesna wade fabryczna?
