Jaki olej do TDI - archiwum
Ten temat jest zamknięty
  • xtremesystems
    • 2254
    ale bez normy 507. jedyny olej 5w30 o podobnym wskazniku lepkosci to edge (169) ,ale ten przbil nawet edge'a
    • Pidziek
      • 1845
      #4527
      mowa o oleju którego nie poleca sie stosować do aut z DPF-em...
      http://www.zmienolej.pl/
        Zamieszczone przez Pidziek
        ---> MILLERS OILS MOTORSPORT CFS 5W40 :szeroki_usmiech http://www.millersoils.pl/produkty/m...kowe/cfs-5w40/ "Do użytku w ostro eksploatowanych silnikach pojazdów" na zimę to średni pomysł z tym olejem ale na lato do mocnych silników VP całkiem ciekawa propozycja.
        • xtremesystems
          • 2254
          paolo a co myslisz o tym comma oil
          • Pidziek
            • 1845
            #4530
            Zamieszczone przez PAOLO ESCO
            Pidziek napisał/a:
            ---> MILLERS OILS MOTORSPORT CFS 5W40 http://www.millersoils.pl...ikowe/cfs-5w40/ "Do użytku w ostro eksploatowanych silnikach pojazdów" na zimę to średni pomysł z tym olejem ale na lato do mocnych silników VP całkiem ciekawa propozycja.
            Pudło .... :-)
              Pudło ....
              aaa bo nie popatrzyłem, ze to 5W/30 ... ops:
              To wracając do temtu "syntetyczny"
              Cytat kolegi „sebachon” - z forum Subaru:
              cytat: "No i jestem po rozmowie z bardzo miłym i niezwykle profesjonalnym Konsultantem Technicznym Motula Polska. Określenie 100 % syntetyk wynika z tego, iż część HC dodana do części syntetycznej oleju również przechodzi rodzaj obróbki (nie pamiętam fachowej nazwy, było dużo pojęć chemicznych...), która podnosi znacznie jakość owych HC. Jest to powszechna praktyka firm olejowych podyktowana redukcją kosztów w stosunku do czystego PAO. Zresztą, jak już tutaj na forum ktoś wspominał, jakość końcowego produktu często dorównuje PAO. Nieuczciwość niektórych firm polega na tym, że stuprocentowym syntetykiem nazywają oleje z "czystym" HC. MOTULA to nie dotyczy."
              • zak14
                • 605
                A co powiecie na olej 5W30 do benzyny o wskaźniku lepkosci na poziomie 190 ?
                Millers CFS 5w30 - na zimę wygląda już dużo lepiej od 5w40, ale zdaje się, że daleki jest od low- a nawet mid-saps. Olej do sportu i poza ciekawą bazą PAO + estry zapewne dobrze dopakowany dodatkami - ciekawe jak na dłuższą metą będą znosiły go katalizatory ?
                SAE klasa lepkości:...5W30
                Ciężar właściwy przy 150C...0,872
                Lepkość kinematyczna przy 1000C...12,1cSt
                Lepkość kinematyczna przy 400C...69 cSt
                Indeks lepkości...190
                Temperatura krzepnięcia...-400C
                Temperatura zapłonu...2100C
                Lepkość na zimno przy -300C...5,350 cP
                Octavia 2 FL Combi 1.9 BXE
                • xtremesystems
                  • 2254
                  Zamieszczone przez zak14
                  nie widze takiego 5w30 na stronce millers
                  Teraz zarówno oleje CFS, jak i CFS NT+ korzystają z technologii NANODRIVE.
                  • zak14
                    • 605
                    Tu jest info:
                    W listopadzie w ofercie Millers Oils w Polsce pojawił się zupełnie nowy produkt - olej Millers Oils CFS 5w30 z serii Motorsport. Jest to w pełni syntetyczny ...
                    I przy okazji poprawka - w karcie produktu błędnie podano VI 190. Powinno być 174.
                    • Pidziek
                      • 1845
                      #4535
                      Skoro na 5W40 CFS bardzo mocne codzienne samochody pokroju Mitsubishi, Subaru, daja radę na 15 000km co jest potwierdzone badaniami w labie w UK to myslę że tutaj tez da radę.
                      A co tam katalizator w benzynie, myslę że dużo wiecej niz 300V nie ma , moze mieć więcej ale różnice przypuszczam nie sa prawdopodobnie duże.., dla kata duzo gorsze jest przepalanie oleju w dużych ilościach nawet tego z zielonym listkiem :-)
                      • xtremesystems
                        • 2254
                        to jak juz Pidzkowy konkurs roztrzygniety to panowie moze slow kilka o tym COMMA oil ?
                          Zamieszczone przez xtremesystems
                          COMMA oil
                          angielski odpowiednik Mobila
                          • elemenateur
                            • 803
                            #4538
                            brawo Panie Pyrka!
                            Paolo ale skupmy się teraz na Millersie a ten Twój post przemilczmy bo się jeszcze jak już ktoś wcześniej napisał znowu okażę że Motul jest lepszy niż inne sezonowo pojawiające się tu produkty
                            • xtremesystems
                              • 2254
                              COMMA oil
                              a jakosciowo dobre?
                              jak sie odniesiesz do tych linkowanych oleji?
                              jako jedne z niewielu maja VI 170 przy normie 507.00 wiec z karty to mistrzostwo swiata
                              [ Dodano: Wto 15 Lis, 11 09:23 ]
                              Zamieszczone przez elemenateur
                              brawo Panie Pyrka!
                              z ciekawosci zapytam jaka baze ma x-clean+ 507.00?
                              • Pidziek
                                • 1845
                                #4540
                                Tak bo wymieszanie PAO z dodatkami to niezwykle energochłonny i kosztowny proces, dodanie HC czy bazy mineralnej pomaga wszystko zoptymalizować i uzyskać jednorodną mieszaninę.
                                PAO się ciężko miesza po prostu ...
                                Nie wykluczone podobnie sie ma sprawa z bazami Polskimi i Niemieckimi MC (molecular conwerted) które też dorównują PAO :-)
                                Oczywiście mozna dywagować ale wg. mnie 100% syntetyk, 100% synthetic to olej wykonany albo w 100% baz olejowych PAO albo estrowych.
                                No może przyjąć że to 70% min. (w sporcie musi byc 100% !)
                                Jak X-Cess ma PAO, estrów min. 70% mogę uchylić czoła i nazwac ten olej syntetycznym , jak ma baze HC a np. 20% PAO , estrów to raczej nazywanie go syntetykiem nie jest na miejscu.
                                Ciekae czy podałby chociaż jedną markę..
                                Bo co wtedy kiedy olej jest z 80% HC a 20% PAO albo jest mieszaniną 50 na 50 (notabene lepszą prawdopodobnie od 70% HC i 30% PAO ) ...
                                • bobwoj
                                  • 39
                                  #4541
                                  Panowie pytanie o termin przydatności oleju, jeżeli wogóle coś takiego jest.
                                  Czy olej wyprodukowany w 12.2010 jest wciąż pełnowartościowym?
                                  Opel Corsa D 2008 rok 1.3 CDTI bez DPF
                                  • Orbit
                                    • 486
                                    #4542
                                    Dzisiaj dotarł do mnie ""ZESTAW OLEJARZA"" czyli zestaw w którym wysyła się próbkę oleju do analizy .. na wiosnę nie omieszkam z tego skorzystać myślałem aby skorzystać z tego już teraz gdyż mam kilka baniek starego oleju , lecz wszystkie są ""zakażone "" płukanką
                                    1,7 Oplel Astra GTC 125Km ...
                                    Obecnie śmigam na Liqui Moly a w lato AMSOIL
                                    • Kapuhy
                                      • 132
                                      #4543
                                      A ja się pochwalę, że po Castolu 5W30 z ASO (konieczna wymiana, nie miałem zbytniego wyboru) wróciłem do Motula, tym razem X-clean 8100 zamiast Specific'a jak kiedyś. Będę słuchał uważnie dźwięków silnika jak auto kiedyś dłużej postoi na mrozie :szeroki_usmiech
                                      • xtremesystems
                                        • 2254
                                        castrol ma przyjsc do mnie na dniach.
                                        kolejne spostrzezenia na motulu.
                                        po przegonieniu go po autostradzie 2 tyg temu (114st) motul zmienil kolor na czarny.
                                        rozgrzewa sie teraz troche szybciej i latwiej.
                                        spalanie spadlo troche (ok 0,3-0,4L)
                                        dzwiek silnika jest wrecz ZAJEBISTY. nawet po odpaleniu juz tak nie klekota jak na swierzym.
                                        ogolnie zastanawiam sie czy go nie zatrzymac . (bo moze bede jezdzil traski 2x50km dziennie)
                                        narazie na miescie juz domaga sie wypalania dpf. dzis udalo mi sie od 2 tyg dogrzac silnik i juz przy 88st na oleju wlaczyla sie procedura.
                                        a ze juz zajechalem do domu to siedzalem 10minut w aucie pod blokiem dopuki sie procedura nie skonczy
                                        EDIT
                                        ogolnie naszla mnie teraz pewna analiza.i troche mnie przeraza co wymyslilem.
                                        jak pisalem ogolnie nie jest filozofia dogrzac olej do 100 w 1.6tdi
                                        wydaje mi sie ze VW specjalnie zrobil konstrukcyjnie jednostke 1.6tdi tak zeby nagrzewala sie mocno zeby latwiej wypalic DPF. i rzeczywiscie problemu z dpf w tej jednostce NIE MA
                                        ale sa tez minusy. jak bedzie z zywotnoscia jednostki 1.6tdi skoro pracuje na tak wysokich temperaturach.
                                        bo dpf wywalic mozna .ale silnik nagrzewac sie bedzie tak samo. (chyba ze wtedy olej dac taki co dobrze cieplo odbiera)
                                          post dodałem w celu zakończenia dziwnych domysłów na temat baz Motula (wiadomo są oleje i oleje) ... jak widać Motul stawia sprawę jasno i jest to + dla tej firmy ...co do jakości Motula to chyba też nie mamy podstaw by wątpić w jego jakość o czym już wiele osób się przekonało nie tylko na tym forum. Stosunek cena / jakość na duży + :szeroki_usmiech
                                          dodanie HC czy
                                          więc nie ma co krecić noskiem na dodatki HC w oleju na bazie PAO ( było już o tym...było .... :P )
                                          gdzie my tu na forum "dziadkowozami" do sportu Panie ...Octavia ledwo się toczy z górki :lol:
                                          ale się uczepiłeś konkurencji... można to można - Motul nie pisze niczego co nie miało by potwierdzenia - jest 100% syntetyczny - wg. wcześniej przytaczanego orzeczenia jest i już.
                                          no właśnie są firmy i firmy...
                                          Zamieszczone przez bobwoj
                                          TAK - jeśli był przechowywany w normalnych warunkach ( nie na mrozie i słońcu) .
                                          Zamieszczone przez Kapuhy
                                          po Castolu 5W30 z ASO ... wróciłem do Motula, tym razem X-clean 8100 zamiast Specific'a
                                          i jakieś pierwsze spostrzeżenia już masz dotyczące Castrola vs Motula?
                                          kuwaaaaa teraz.... po tylu postach - w żadnym wypadku...natychmiast wylać Motula z silnika a samochód spalić by nie kusiło Ciebie ponowne wlewanie tego strasznego oleju do silnika :diabelski_usmiech
                                          :haha:
                                          brawo Panie Pyrka!
                                          Pan Piotr Pyrka już działa na jednym z for internetowych i mam nadzieję, że będzie można poczytać trochę ciekawych i fachowych komentarzy.
                                          • xtremesystems
                                            • 2254
                                            :haha:
                                            znaczy casrola jutro bede mial w domu. ale tak jak mowie motul zminil deczko swoje wlasciwosci. (szczerze na to liczylem ,bo wiem ze olej raz przegrzany troche zmienia wlasciwosci, pozatym juz posiada jaskies zanieczyszczenia z silnika)
                                            zmiana pewnie i tak nastapi bo mi szkoda paliwa , ale jeszcze obserwuje zachowanie motula wraz ze spadkiem temp
                                              to poprosimy za jakis czas jak spadnie temeratura mocniej uwagi w tym temacie ( za jakiś czas .... :diabelski_usmiech ). :wink:
                                              • xtremesystems
                                                • 2254
                                                paolo a powiedz mi jeszcze . czy ja moge zlac tego motula do jakiegos baniaczka i zalac go spowrotem latem czy on juz sie nie nada do niczego?
                                                • barteq
                                                  • 309
                                                  • Opel
                                                  #4549
                                                  :shock:
                                                  OneDetailing.pl - Profesjonalne kosmetyki samochodowe. Zapraszam!
                                                  • xtremesystems
                                                    • 2254
                                                    Zamieszczone przez barteq
                                                    :shock:
