Jaki olej do benzyniaka?
  • klarus
    • 6117
    jmors44, jeżeli masz silnik z lat 2009/2010 i zużywa on olej z powodu wadliwych pierścieni tłokowych, to żadne zmiany oleju Ci nie pomogą, tylko zabieg operacyjny, wymiana tłoków lub wymiana pierścieni tłokowych. Olej tu nic nie zmieni. Sprawdzone empirycznie
    • jmors44
      • 455
      • DPCA 1.5 TSI 150 KM
      klarus, autko z drugiej połowy 2010 a więc mam nadzieję, że przypadłość o której piszesz mnie a właściwie mojej octy nie dotyczy. Pytam o olej bo będę go wymieniał i nic więcej , nie wymieniam go ze względu na chęć ograniczenia zużycia oleju bo wg. mnie jest w normie a nawet znacznie poniżej jej. Zawsze lałem olej do wcześniejszych skód z górnej półki - dobrze smarujesz dalej zajedziesz !
      Czytam od dawna temat olejów i w poprzedniej octavi 2.0 TDI BKD lałem LM 5W30 Top Tec 4200 i uważam, że był ok, teraz pierwszy raz od 10 lat mam benzyniaka i staram się dobrać odpowiedni olej zarówno dla tego typu silnika ( benzyna, 1.8 TSI, 60 tkm, wymiana co rok, 12-15 tkm w ciągu roku) ale także pod swój charakter jazdy ( większość w mieście, spokojna jazda, garaż itd. ). Cały czas zastanawiam się dlaczego Paolo Esco "zaleca- proponuje" aby lać olej 5W50 a nie np. 5W40 . czy taki olej ograniczy - zmniejszy zużycie np. paliwa czy oleju ? Tego nie wiem i dlatego pytam i mam nadzieję, że nie będę zmuszony do empirycznego sparwdzenia tego co powiedziałeś.
      jmors44
      • klarus
        • 6117
        jmors44, pierścienie tłokowe poprawili w 2011 r :cry: Jaki masz przebieg?
        P.S. norma o której piszesz, to bzdura...pranie mózgu przez producenta i miganie się przed odpowiedzialnością, wiem co piszę... sprawdzone empirycznie
        Nie było pytania o przebieg. Doczytałem 60 tkm. Przy 80 tkm mój brał, tyle co twój, aby przy 120 tkm brać prawie 2l/1000km. I to mimo dobrych rad i stosowania dobrych olejów. Jeśli to pierścienie, to leczenie olejem, to jak ktoś kiedyś powiedział, to leczenie syfa pudrem :P
        Byli tacy na tym forum, którzy zalali 5w50, ufając że ograniczy to zużycie oleju. Pomogło... przez pierwsze 2000 km. Potem wszystko wróciło do "normy", a nawet ponad normę. Pomogła operacja...
        • jmors44
          • 455
          klarus, dzięki za info, przykro mi, że miałeś takie przygody liczę, że w mojej octavi nie będzie potrzeby sprawdzenia empirycznego, niemniej nic nie napisałeś na temat oleju na jakim jeździsz i co ewentualnie Ty byś doradził, pozdrawiam
          jmors44
          • klarus
            • 6117
            Zamieszczone przez jmors44
            Nie tylko ja lawina się uruchomiła... silniki z lat 2009/2010 zaczynają mieć ok 100 tys. km przebiegu i więcej... i problem nabiera tempa. Poczytaj w wątku o zużyciu oleju w 1,8 tsi.
            Jestem 2000 km po remoncie, zużycia oleju brak, poziom na bagnecie ani drgnie. Na pierwszą wymianę zakupiłem statoil lazerway ll 5w30. A potem się zastanowię...
            • rezon
              • 1894
              • Volvo
              • AKL 1.6 MPI 101 KM
              Zamieszczone przez klarus
              W końcu coraz więcej rozsądnych wypowiedzi - że "złoty olej" nie naprawia spartolonej konstrukcji silnika, do tego dołożyć wypowiedzi, że 1,6MPI to prawdziwy panzerwagen i można go zalać niemal czymkolwiek bez większej różnicy. I nareszcie jesteśmy w realu....
              • jmors44
                • 455
                klarus, aby do końca zepsuć mi humor to powiedz co zrobiłeś w silniku i ile Cię to kosztowało
                jmors44
                • pedros
                  • 1958
                  +1
                  Dlatego to jest świetny poligon doświadczalny do testowania olejów
                  [ Dodano: Czw 04 Cze, 15 12:44 ]
                  Zamieszczone przez Tippo
                  Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                  więc wlej ten który zaproponowałem ...
                  Przy takim zarciu jak ma kolega to ja juz proponuje zmienc pierscienie olejowe :P
                  Zamieszczone przez pedros
                  I wszystko jasne dzięki!
                  No more Trawol
                  Moja husqvarna swietnie chodzi na motulu 505.01 do PD
                  A vka 650 Briggsa na 5w30 lazer way
                  Kiedyś chciałem V Briggsa kupic ale traktor z nim był cena x 2 i zostałem przy jednym tłoku :diabelski_usmiech
                  Faktycznie po zalaniu 5w40 zimny start zupelnie inny przyjemniejszy a po rozgrzaniu nie ma różnicy.
                  BTW. Patent na wylewanie oleju jet tak genialny ze olej wymienia się tak łatwo ze nawet osoba atechniczna ogarnie. Co innego sprawdzić poziom czystego oleju :diabelski_usmiech
                  Dzięki za utwierdzenie w przekonaniu :diabelski_usmiech
                  [ Dodano: Czw 04 Cze, 15 12:50 ]
                  Tak się głośno zastanawiam czy
                  - dobrym docieraniem silnika można poprawić sytuację?
                  Dobre = często w palnik by ukształtować prawidłowo powierzchnię.
                  Na poparcie tezy mogę przytoczyć pewnego handlarza który dostał służbową Octavię a jego styl jazdy to zero/jeden i ostro w palnik nawet jesli silnik nie dotarty
                  Oleju nie brał tyle co opisujecie.
                  • jmors44
                    • 455
                    klarus, proszę abyś odpowiedział na moje pytanie dotyczące naprawy na pryw, pozdrawiam
                    jmors44
                    • pedros
                      • 1958
                      Zakres czynności lepiej na forum nie na priv
                      Wiele osób nie wyklucza tego silnika zatem warto wiedzieć jakich argumentów użyć do zbicia ceny.
                      • klarus
                        • 6117
                        jmors44, przerobione tłoki, założone grubsze pierścienie, wymienione uszczelniacze i wszystkie uszczelki, przy okazji rozrząd, sprzęgło i dwumasa... W dyszce się zamknąłem... Oczywiście bez sprzęgła, dwumasy i rozrządu byłoby taniej... Między pięć a sześć trzeba liczyć
                        • jmors44
                          • 455
                          pedros, co chciałeś powiedzieć pisząc,
                          [ Dodano: Czw 04 Cze, 15 15:57 ]
                          jeszcze jedno pytanie
                          czy po nr VIN można rozpoznać czy silnik ma już poprawione pierścienie i pozostałe elementy ?
                          jmors44
                          • pedros
                            • 1958
                            Sam kiedyś zastanawiałem sięnad autem z drugiej ręki tym silnikiem silnikiem stąd taki skrót myślowy.
                            Konstrukcja silnika jest ok za wyjątkiem feralnych, niedopasowanych fabrycznie pierścieni.
                            • jmors44
                              • 455
                              pożyjemy zobaczymy póki co jest OK ( będę z zainteresowaniem przyglądać się zużyciu oleju ) , dzięki za info
                              jmors44
                              • REXAX
                                • 453
                                Mam taki mały dylemat czy wybrać Liqui Moly 0w40 czy bardziej syntetycznego Castrola Edge 0w40 :lol:
                                Liqui Moly:
                                Castrol Edge:
                                • obrus
                                  • 783
                                  Z rozpędu kupiłem Neste City Pro 5W40. Czy BSE z LPG pojeździ równie dobrze, jak na 0W40 czy też wymieniać/sprzedawać? Ten pierwszy ma C3 :cry:
                                  • paba
                                    • 284
                                    skoro ma C3 to ma mniejszą rezerwę alkaliczną i do LPG nie za bardzo
                                    • KubaMpakiet
                                      • 279
                                      Zamieszczone przez obrus
                                      mysle ze spokojnie mozesz go zalac, krzywdy mu nie zrobisz :szeroki_usmiech ma 502
                                      Audi 1.8T AVJ
                                      Silnik smaruje
                                      Ravenol SSL
                                      • sw29l
                                        • 209
                                        Zamieszczone przez REXAX
                                        Liqui Moly:
                                        Obrazek
                                        Castrol Edge:
                                        Obrazek
                                        Przy wyborze tych oliw kierował bym się ceną, w ogólnej ocenie castola to Edge 0W40 jest rodzynkiem - jeżeli jest z dyst. na DE lub BE to warto kupić w dobrej cenie.
                                        PS. Ciekawe zestawienie oliw w tabelce : http://www.eclipse95.altervista.org/olio_motore.htm
                                        • leonn
                                          • 2734
                                          Daj sobie spokój z LM nuudaaa...
                                          Ja najbliższe dwie zmiany mam juz zaplanowane, ale na przyszłe lato właśnie zalewam Castrola 0W40 Chcesz go pierwszy przetestować/rozdziewiczyć? :wink: Nie wahaj się
                                          Ps, ale oczywiście o tym Vollsythese mówimy?
                                          • algi
                                            • 214
                                            Tutaj znalazłem omówienie norm VW. i tabele porównawcza ..można sobie VW502 z VW504 porównać. ...
                                            algi
                                            O3 Combi 1.4TSI Elegance + AMAZING + KESSY
                                            • REXAX
                                              • 453
                                              Zamieszczone przez leonn
                                              być nie może :diabelski_usmiech
                                              chodzi mi to po głowie ale żeby było zgodnie z kartą którą wkleiłem trzeba wybrać ten - http://www.kolegaberlin.pl/product-p...3-0W40-1L.html :wink: ja już zakupiłem na kolejną wymianę takie cuś - http://galonoleje.pl/sklep/home/3105...0-1l-1171.html skusiła mnie genialna cena za opakowanie 1l wydaje się być najbliższy pod względem składu i parametrów Lazerway V 0w30 oczywiście tej starszej wersji co to ją obecnie spie...lili na amen :wink:
                                              • leonn
                                                • 2734
                                                A do czego masz zamiar go zalać?
                                                • REXAX
                                                  • 453
                                                  do 1.2 fire
                                                  • Marek__82
                                                    • 262
                                                    Pany ile wchodzi oleju do 1,2 CJZA ?
