Jaki olej do benzyniaka?
  • leonn
    • 2736
    Minęło już 6tyś.km na Meguinie 0W-40, oliwa sprawuje się bardzo dodrze, brak ubytków, silnik i przy zimnym starcie jak i na rozgrzanym na wysokich obrotach chodzi miękko i przyjemnie. Analiza wskazuje, że nie jest to ten sam olej co Synthoil 0W-40, :P ma inną lepkość i skład co nie oznacza że jest gorszy. Zobaczymy jak letnie upały zniesie 8)
    PS.PAOLO ESCO, dlaczego masz wyłączone pw?
    • Sony
      • 342
      prezes 73, jakie źródło zakupu Neste 0W40 ?
      Rozmawiałem z Galon i mają ten olej w poprzedniej starej formulacji bez MB 229.5. Zastanawiam się czy jest sens brać taki (co prawda ma mieć VW 502.00).
      Zamieszczone przez Sony
      Fuchs LL 0W40
      A co o tym Fuchsie sądzicie/ vs Neste 0W40 ?
      Zamieszczone przez PAOLO ESCO
      ... a da się odpalić bez wciśniętego sprzęgła
      wrzesień 2009 r. - da się,
      Zamieszczone przez rezon
      Jak masz wciśnięte sprzęgło to nie ma znaczenia czy masz wrzucony bieg czy luz
      prawda
      • prezes73
        • 524
        Zamieszczone przez Crom.de
        Ty za to słyszałeś, że dzwoni ale nie do końca wiesz w którym kościele. Pompa jest w O3 a nie w O2.
        :lol :hammer :lol: :lol:
        Jak dajesz takie info lepiej już nic nie pisz, zwłaszcza porad :lol:
        Jakimi kryteriami się kierowałeś ?
        Jacy inni byli konkurenci ?
        Odpowiedziałem kol SONY na jego zapytanie, temat cichych startów od strony rozrządu. Neste pod tym względem wypada najlepiej. Konkurencja różnie, najgorzej Shell.
        Crom.de Zajrzyj pod maskę swojej s-baśki i prześledź układ chłodzenia powietrza doładowania i znajdziesz elektryczną pompę pracującą w tym układzie. W układ ten jest wpięte chłodzenie turbinki :idea:
        [ Dodano: Czw 28 Kwi, 16 05:02 ]
        KONKON
          Zamieszczone przez leonn
          zablokowałem, bo miałem full pracy chciałem mieć spokój a nie ciagle odpisywać na te same PW-odblokowałem
          • crom.de
            • 1545
            Zamieszczone przez endryu
            Czas to pieniądz :P mowisz, że jest to Ci wierze. Z forum utkwilo mi w pamięci, że dopiero w O3 to jest.
            Zamieszczone przez prezes73
            Mea culpa, sugerowalem sie tym co pisano na forum przy jakiejs okazji. Ja będę jednak utrzymywać przy swoim. Może ktoś spróbuje i potwierdzi. Ja widzę efekty.
            Meguin osiągnął już w silniku 9 tysięcy, na jesieni wypada. Dalej pozytywnie, choć wysokie temperatury osiąga na autostradzie.
            - Superb
            - Panda 1.2
              Zamieszczone przez crom.de
              tz. jak wysokie przy jakiej prędkości?
              • crom.de
                • 1545
                PAOLO ESCO, 110* @ 140/145 km/h ciągle.
                - Superb
                - Panda 1.2
                  • 3778
                  W wolnej chwili zajrzyj na fajną lekturę o 1,4 TSI 90kW http://przeklej.org/file/download/ah6DrgQ1FOLNCkx8KUiW
                  Neste 0W40 z MB 229.5 bardzo ładnie pracuje w caxa :idea:
                  • prezes73
                    • 524
                    crom.de, spoko ;-)
                      110* @ 140-150 km/h ciągle.
                      nooo bez przesady 140-150 km/h i 110 C to nie jest jakaś tragicznie wysoka temperatura oleju - normalna robocza temperatura oleju przy takim obciążeniu ...a po odpuszczeniu gazu temperatura szybko spada, na ile przy normalnej jeździe?
                      Meguin - czysty olej czy wpakowałeś mu jakiś ViscoStabil lub Ceratec?
                      • rodro
                        • 238
                        A gdzie można go kupić w tej wersji?
                          • 3778
                          rodro,
                          U kolegi konkon
                          • leonn
                            • 2736
                            Jakie obroty silnika masz przy 145km/h, jaka temp zewnętrzna podczas pomiaru?
                            • mati8201
                              • 351
                              #11664
                              nikt nic nie podpowie
                              • crom.de
                                • 1545
                                Pewnie masz rację, jednak Neste dochodziło do max 105 w cieplejsze dni. Stąd moja uwaga. Olej jest wlany bez uszlachetniaczy. Zobaczymy co będzie w lecie jak pojadę do Genui.
                                3,5 bodajże nie pamiętam. Temperatura była nie wieksza niż 25*. Za drugim razem było poniżej 20* i 109.
                                mati8201, bierz Neste 0w40.
                                - Superb
                                - Panda 1.2
                                • Sony
                                  • 342
                                  Prezes73, dzięki
                                  Czy o Fuchsie LL 0W40 macie może jakieś zdanie :?:
                                  • leonn
                                    • 2736
                                    Zamieszczone przez mati8201
                                    Każdy 0W-40 się nadaje, wybierz taki który masz pod ręką w dobrej cenie.
                                    Jak jest w Tsi to nie wiem , ale u mnie przy takiej temp zewnętrznej zawsze jest koło 110 temp oleju podczas ciągłej jazdy autostradą, Twój olej spokojnie taką eksploatacje wytrzyma. :wink:
                                    Bardzo dobrze sprawuje się w 1.4T.
                                    • mbar
                                      • 53
                                      #11668
                                      Zamieszczone przez boonsaw
                                      Auto mam ze stycznia 2010 i da się odpalić bez sprzęgła, Ojciec ma Octavie z 2012 i już się nie da.
                                      Z tym to jest różnie, pewnie zależy od samochodu / producenta.
                                      W Merivie B z 2011 bez sprzęgła nie mogłem odpalić, podobnie teść w Astrze J z tego samego rocznika. Teraz teść ma Karla 2015 i nadal musi wciskać sprzęgło przy odpalaniu, a ja w Loganie MCV 2016 nie muszę
                                      • Marek__82
                                        • 262
                                        #11669
                                        Ja dziś zmieniłem w 1,2 TSI 90 kucy ze Statoila LL5W30 na Mobil 1 ESP i szczerze mówiąc nie jestem zadowolony. Na tamtym przelatałem koło 7 tys. km ale teraz po zmianie silnik podczas przyspieszania wydaje jakieś nie pożądane dźwięki, wcześniej tego nie słyszałem.
                                        Następnym razem chyba tylko i wyłącznie Neste 0W40, które miałem w wolnossącym 1,4 BXW i byłem mega zadowolony.
                                        • mati8201
                                          • 351
                                          #11670
                                          Zastanawiałem się nad jakimś 5W
                                          • Marek__82
                                            • 262
                                            #11671
                                            Mati przecież olei 5w30 jest masa jeśli taki chcesz ...
                                            • mati8201
                                              • 351
                                              #11672
                                              Wszystkich jest masa chcialem wiedziec co polecacie poza 0w40
                                              • Marek__82
                                                • 262
                                                #11673
                                                Trzeba wywołać do tablicy Paolo, ale może się wqrzyć, że po raz setny pisze to samo hahaha.
                                                • naver
                                                  • 784
                                                  Ja już pomykam na Mobil1 NL 0W40 od jakiegoś czasu. Powiem Wam jednak, że dla laika w temacie olejów trochę to wszystko jest zagmatwane, ale wynika to pewnie z tego, że tematy te są prawnie nieuregulowane.
                                                  Przeglądając stronę Mobila przy NL widzimy, że mówią iż jest to syntetyk a na zdjęciu bańki jest napis Fully Synthetic. Kupiłem Mobila do wymiany, a na mojej bańce jest SHC. Zakładam, że na nasz rynek wjeżdża gorszy towar. Pytanie teraz takie czy pomiędzy SHC, a Fully jest jakaś spora różnica w parametrach oleju? Próbowałem wyszperać specyfikację do SHC, ale chyba nie wiem, gdzie tego szukać, bo nic nie widzę, a na stronie Mobila pewnie parametry są do pełnego syntetyka, bo nawet na "bańce" na zdjęciu widać ten zapis.
                                                  Druga sprawa, od niedawna mam dostęp do temperatury oleju (po wymianie zegarów na MD) i przy takim normalnym jeżdżeniu Mobil osiąga temperaturę 90-95 stopni. Po autostradzie dłuższego odcinka nie gnałem, jedynie obwodnicą z autostrady ale to odcinek 4km, więc nie wiem jak się tam będzie zachowywał. Przy jakich temperaturach oleju mniej więcej wypada już mu delikatnie odpuścić, żeby się ochłodził?
                                                  Moje 1.6 MPI BSE
                                                    Zamieszczone przez naver
                                                    żadna bo to ten sam olej - Mobil1 0W40 to tak naprawdę taki Shell-owski GTL w wydaniu Mobila.
                                                    czyli bardzo dobrze.
                                                    jak dojdziesz do 120 C to ew. możesz lekko nogę z gazu puścić :wink:
