OPONY zimowe - temat zbiorczy
  • BADYL
    • 2416
    Zamieszczone przez Zorr
    Jak letnie masz V to zimówki ładujemy H
    poważnie? No bo kurcze przy zakupie obecnych laczków zastanawiałem się czy mogę brać z indeksem niższym.....ale otrzymałem info, że lepiej jednak brac takie jakie przewiduje producent ponieważ (odpukac) w przypadku wypadku ubiezpieczalnia zwraca uwagę jakie zostały załozone opony - sprawdzają stopień zuzycia jak również parametry....i PODOBNO czesto biorą pod uwagę przy kalkulacji ubezpieczenia.....wiem że w Polsce nie ma obowiazku zakładania zimówek ale słyszałem, że ubezpieczalnie praktykuja takie postępowanie.....no więc zamówiłem w końcu z takim indeksem jak na lato :roll:
    nasze auta: MÓJ SMOCZEK
    • Zorr
      • 2110
      BADYL, poważnie o tutaj jest :
      • BADYL
        • 2416
        Zorr, to mogłem zaoszczędzić z 300pln... ale przynajmniej nie muszę naklejać jakiejś durnej naklejki "a w pojeździe umieszczono nalepkę ostrzegawczą o maksymalnej prędkości tych opon tak, aby była ona widoczna oraz czytelna dla kierowcy."
        • Gmorpi
          • 85
          W Okcie 1.6MPI maksymalna prędkość podana przez producenta to 190km/h ale w homologacji jest indeks H, czyli 210km. Na samochodzie zaś fabrycznie założone letnie mają indeks V, czyli 240km/h. W zasadzie więc zgodnie z prawem wychodzi, że można spokojnie indeks T. Odnoszę jednak wrażenie, że dla własnego bezpieczeństwa warto mieć mały margines ponad te 190km/h. Nie bez powodu pewnie też producent co innego zakłada, ale to może ze względu na unifikację dla różnych silników i prędkości tego samego modelu.
          Na miejscu BADYL-a, nie zastanawiałbym się nawet, tylko dawał H conajmniej. 2.0TDI to nie to samo co 1.6MPI
          Sprzedam czołg stan idealny - Łada 21072 :-)
          http://otomoto.pl/oferta/lada-2107-b...tml#73bf5f01c7
          • Zorr
            • 2110
            Zamieszczone przez BADYL
            co do naklejki to chyba właśnie po to jest programowalny na maxi docie sygnał dźwiękowy informujący o przekroczeniu wybranej szybkości.
            • Damian19840
              • 57
              Ja mam opony Goodyear Ultra Grip 7 z oznaczeniem prędkości T. W zimę nie zapierniczam więcej niż 140
              • BADYL
                • 2416
                tylko nie każdy tego maxi-doca posiada i niektórzy naklejki musiliby przyklejać :roll:
                • Agamek12
                  • 9943
                  Doradzcie mi w kwestii starzenia się opon zimowych. Otóż mój kolega chce się pozbyć opon, które kupił w 2006r i przejechał na nich niecałą jedną zimę (około 3-4kkm), po czym je zdjął, "wrzucił" na strych, auto sprzedał i o nich zapomniał. Opony przeleżały zapomniane aż do zeszłego weekendu i kolega postanowił je sprzedać. I podpowiedcie: opony, które leżały w cieple przez około 4 lata zestarzały sie tak samo jak opony normalnie użytkowane?
                  Pomijam tu kwestię odkształceń - to jestem w stanie skontrolować...
                  • Zorr
                    • 2110
                    Agamek12, wg Michelin 1 rok składowania to 3tygodnie eksploatacji a 3 lata leżakowania nie powoduje utraty właściwości opony.
                    Załóżmy że nie kłamią, ale jest jeszcze jeden warunek dot. przechowywania cytat:
                    Opony Michelin są przechowywane w magazynach fabrycznych do trzech lat od daty produkcji w ściśle określonych warunkach (temperatura, wilgotność, oświetlenie). Michelin gwarantuje, że opony dostarczane dystrybutorom są pełnowartościowe. Przekazuje także swoim dealerom szczegółowe instrukcje dotyczące warunków i metod przechowywania opon. Ale już nie mamy pewności, czy dystrybutor się do nich stosuje. Wiadomo, że bardzo szkodliwe są wysoka temperatura, wilgoć i zniekształcenia. Należy unikać przechowywania opon latem w tzw. garażach blaszakach lub na poddaszach. W Polsce dotyczy to szczególnie opon zimowych.
                    Michelin zaleca coroczną kontrolę oraz wycofanie opon z eksploatacji po przekroczeniu 10 lat od daty produkcji bez względu na wysokość bieżnika.
                    PS jak cena jest odpowiednio niska to wziąłbym opony do jakiegoś dobrego fachowca i zapytał się co są warte w danej cenie.
                    • JurekW
                      • 8
                      Nie polecam, jest w Polsce tego od cholery z jakiegoś tanszego importu, duzo klientów reklamuje te opony.
                      Na śnieg rewelacyjnie spisuja się FRIGO 2 na mieszane asfalty nie ma recepty, większość testów jest ułozona pod sprzedaż.
                      Gudridze, Coninentale to sprawdzone marki i mozna w ciemno brać
                      Dziękuje i pozdrawiam
                      • Agamek12
                        • 9943
                        Zorr, JurekW, dlatego w moim aucie zagościły świeże Continentale TS830
                        • Sebastian_M26
                          • 1823
                          Widziałem kiedyś opony zimowe przechowywane w dużej hurtowni oponiarskiej. Z racji rego, że było to lato, więc leżały składowane, na najwyższym regale, metalowej hali w temperaturze 50-60 C. Wszystko ściśnięte w dużych metalowych koszach w formie palety. Od tamtej pory nigdy nie kupie, i nie kupuję opony z produkcją dłuższą niż 6 miesięcy.
                          To tak jak ktoś co zobaczy produkcję pasztetu, to więcej tego nie ruszy.
                          Seria 188KM/270Nm na 95RON
                          • Agamek12
                            • 9943
                            Koledzy, czy ktoś ma Continentale TS830? Jeśli tak to powiedzcie, czy na mokrym asfalcie te opony robią sie Wam "słyszalne"? Nie to, że dźwiek jest natarczywy i głośny, ale po raz pierwszy spotykam się z sytuacją, że opony zimowe zaczynają być słyszalne na mokrym asfalcie, podczas gdy na suchym i na śniegu jest absolutna cisza...
                            • navigator
                              • 583
                              Zamieszczone przez Agamek12
                              Koledzy, czy ktoś ma Continentale TS830? Jeśli tak to powiedzcie, czy na mokrym asfalcie te opony robią sie Wam "słyszalne"? (...) podczas gdy na suchym i na śniegu jest absolutna cisza...
                              tak, na mokrym wydają specyficzny dźwięk jak siakaś suszarka z miejskego MAN'a z rodziny sity_lajon.... :szeroki_usmiech
                              >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
                              • gruto
                                • 1267
                                Agamek12, mam TS-y - to moje najlepsze opony zimowe do tej pory , i najcichsze ......a na tej wodzie nie zwróciłem uwagi na jakieś odgłosy .....chyba jest cicho
                                • Agamek12
                                  • 9943
                                  gruto, Ty masz dizla - on zagłusza wszystko :szeroki_usmiech
                                  • gruto
                                    • 1267
                                    Agamek12, :roll: świnia :cry: .......... żartuję
                                    • Agamek12
                                      • 9943
                                      gruto, ja też
                                      • gruto
                                        • 1267
                                        Agamek12, :wink:
                                        • Agamek12
                                          • 9943
                                          gruto, nie zmienia to jednak faktu, że TS-y są ciche, ale na mokrym asfalcie słychać (u mnie) cichutki "świst"...
                                          • gruto
                                            • 1267
                                            Agamek12, ale i tak to moje najlepsze zimowe .......dzisiaj próbowałem wyprowadzić go z równowagi na lodzie przy około 60-80 na/h , i ci powiem że jestem w szoku jak pięknie esp+ts-y 830 wyprowadziły auto z poślizgu ...powaga - długo chodzę po świecie ale czegos podobnego nie widziałem - normalnie jestem w szoku jak małolat :shock:
                                            • Agamek12
                                              • 9943
                                              gruto, ja również uważam te gumy za najlepsze na jakich jeździłem - czuć, że sporo kosztują, ale też sporo potrafią
                                              • gruto
                                                • 1267
                                                Agamek12, mi udało sie kupić Ts-y zaraz po kupnie auta w zajeb.....promocji także wyszło taniutko - to był czerwiec
                                                • leszekmw
                                                  • 5356
                                                  widdzę ze o 830 piszecie . jakoś tak się złożyło że w końcu i ja jeżdżę na 830 od miesiąca i poza tym że faktycznie fajnie jada po śniegu /chodzi mi o szybką jazdę/ to jeszcze jak na opone kierunkową sa bardzo ciche , w zasadzie nie odbiegają od 810 pod tym kątem . przynajmniej na razie dopóki są nowe. czyli że znowu conti wygrywa .
                                                  mam zamiar założyć jeszcze nokiany w tym sezonie , porównamy..
                                                  GVI 1.4TSI
                                                  LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                                  • gruto
                                                    • 1267
                                                    leszekmw, - a jaki rozmiar masz ?......bo ja celowo przeszedłem z 16 na 195/15'
