ruluss, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...265316#1265316, więc tylko 507.00 :wink:
Jaki olej do TDI
Zamieszczone przez rulussJaki oil do 1.6 TDI CR 2013rZamieszczone przez PAOLO ESCOTDI CDR to specyfikacja VW 507.00 - tylko i wyłącznie
Lubisz "owoce" :bajerPW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Panowie, czytam i analizuję forum od dwóch dni.
Zakupiłem O2 FL BXE, przebieg 130 tyś.. Pierwsze co zrobiłem to wymieniłem rozrząd. Teraz chcę zmienić olej i filtry. Cały czas był zalewany Helix Ultra AV-L 5W-30 (raz wymiana była dopiero po 34 tyś. !!!!!). Olej chcę zmieniać co 15 tyś. Jeżdżę 70% miasto, 30% trasa. Rocznie ok. 15 -20 tyś. km.
Proponujecie na forum (te które najczęściej się przewijają przez ostatnie 30 stron):
a) z 5W30
- Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30
- Liqui Moly Top Tec 4200 5W30
- Statoil LazerWay LL 5W30
- Valvoline XL III 5W30
b) z 5W40
- Motul X-clean 5W-40
- Motul 8100 X-cess 5W40
Chciałbym aby czarnula odpalała bezproblemowo zimą, bo będzie stała pod chmurką.
Co wreszcie wybrać, HELP
Co doradzicie? I wiem, że co niektórych irytują te ciągłe pytania, ale myślę że po to jest forum, a najważniejsze dla mnie, aby był to dobry olej do BXE.Była Octavia I FL 1.9 TDI ASV Elegance
Jest Octavia II FL Kombi 1.9 TDI BXE Elegance 138 KM & 332 NM by TUNE-UP
Zamieszczone przez rafikiRadis, dobrze zrozumiałem, że przez ostatnie 100 tysięcy nie był zmieniany olej? :shock:Była Octavia I FL 1.9 TDI ASV Elegance
Radis, no już się bałem. Pytanie dlaczego termin został przekroczony aż o 4 tysiące? Właściciel miał auto na Syberii, że nie mógł wymienić? :roll: W każdym razie norma 505.01 jest odpowiednia dla tego silnika i tego trzeba się trzymać. Marka to kwestia drugorzędna dla zwykłego "zjadacza chleba" chyba, że będziesz sprawdzał i porównywał każdy parametr. Ale od tego to już są na forum ci, którzy się na tym znają a ja nie chcę w błąd wprowadzić
Zamieszczone przez RadisLiqui Moly Top Tec 4600 5W-30
A na deser Fuchs Supersyn Longlife plus 0W30 zobaczysz w zimie różnicę :-)))
Szczęśliwi Ci, którym się gwarancja skończyła
Witam Panie Piotrze
Problem w tym, że auto jest na gwarancji i serwis stwierdził – że ma wytyczne od Ford Polska aby lać tylko olej Formuła F a w późniejszej eksploatacji Castrol pod rygorem utraty gwarancji
Poprosiłem dyrektora tego salonu o wyjaśnienie ( w końcu u nich ostatnio kupiłem w sumie ponad 20 samochodów)..
Ich nie interesuje, że olej spełnia wszystkie wymagania (nawet z nawiązką..)
Co o tym sądzicie ?Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
http://www.zmienolej.pl/
Radis, Przy tak małych przebiegach olej wymieniasz zapewne raz w roku więc na Twoim miejscu poszukałbym oleju 5W30 z normą 505.01 i do tego pełen syntetyk.
Jak piszą znawcy tematu na tym forum - największe szkody wyrządzane są silnikowi przy porannych zimowych odpaleniach. Olej 5W40 których jest najwięcej w tej normie, kiepsko sobie radzi w tych warunkach :roll:
Natomiast-jak pisze Pidziek-0W30 byłby rewelacyjny na zimę ale nie wiem co byłoby w lecie (chyba że będziesz wymieniał olej 2x w roku)pozdrawiam Pakoś - teraz 147KM/328Nm
Zamieszczone przez xcracerPodłączam się do pytania...jak 0w30 radzi sobie latem przy szybszych, autostradowych przejazdach?
Spokojnie to mało wyżyłowane silniki ochrona jest aż nadto :-)
Nie ma znaczenia czy jest 30st.C czy mróz wszak temp. oleju masz taka samą najważniejsze jest to jak szybko się rozprowadza po silnikuProfesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
Pidziek, Tak apropos w/w wątku - jaki olej (oleje) 5W30 posiadają normę 505.01 ?
[ Dodano: Czw 10 Kwi, 14 13:04 ]
Radis, a widziałeś ten dopisek w specyfikacji: baza olejowa wykonana w technologii syntetycznej (dot. Top Tec 4600 5W-30)
Hydrosyntetyczny (w Technologii Syntetycznej, Synthetic Technology, HC synthese, Hydro Crack)
Oleje hydrosyntetyczne są produkowane z Ropy Naftowej. Są to wysoko przetworzone oleje mineralne. Pod względem budowy molekularnej oraz właściwości fizykochemicznych mają naśladować oleje syntetyczne. Taki olej może mieć właściwości co najwyżej zbliżone do olejów syntetycznych uzyskiwanych z gazu ziemnego na drodze syntezy chemicznej. Nazwy takich olejów są zazwyczaj konstruowane w taki sposób by nawiązywać do olejów syntetycznych co niekiedy wprowadza w błąd klienta, który jest przekonany, że nabył prawdziwy olej syntetyczny.pozdrawiam Pakoś - teraz 147KM/328Nm
Zamieszczone przez Radisa) z 5W30
b) z 5W40
Zamieszczone przez pacocasesJa niestety dałem się namówić na 5W40 i nie byłem zachwycony
Zamieszczone przez pacocasesa widziałeś ten dopisek w specyfikacji: baza olejowa wykonana w technologii syntetycznej (dot. Top Tec 4600 5W-30)
Zamieszczone przez pacocasesKtóry olej 5W30 z normą VW 505.01 jest pełnym syntetykiem
pacocases, a rozszyfruj co sie kryję za nazwą "Ultra High Performance"
Zamieszczone przez xcracerjak 0w30 radzi sobie latem przy szybszych, autostradowych przejazdach
Co do Fuchsa, to jeszcze nie wiem, ale kultura pracy silnika gorsza niż na Motulu, tym niemniej nie zajmuję zdecydowanego stanowiska w jego sprawie dopóki nie zrobię badania.Octavia 2 FL Combi 1.9 BXE
Zamieszczone przez pacocasesKtóry olej 5W30 z normą VW 505.01 jest pełnym syntetykiem :?:Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
