Jaki olej do TDI
  • cytrynowiec
    • 1056
    Stary dobry silnik i jeden z lepszych olejów z 504/507 a do tego jeszcze zmiana systematyczna co 15 kkm, to co może się stać
    Co do filtrów powietrza i kabiny też zmieniam co 15 kkm.
    • shok
      • 2070
      co lepiej do golf 1.9 BXE STATOIL LAZERWAY C3 5W40 czy NESTE CITY STANDARD 5W40.
        Zamieszczone przez shok
        Neste "odrobinę" lepsze jest parametrami. Bierz to na co będziesz miał "promocję" :wink:
        • shok
          • 2070
          Zamieszczone przez PAOLO ESCO
          dzięki za szybką odpowiedz :spoko
          • etr
            • 132
            #6480
            OI 110km z 2000r, , najechane blisko 300tys (na pewno było cofane), do tej pory (od kiedy użytkuję ja - 1,5 roku) lany 10w40 castrola/elfa. Czy warto przy kolejnej zmianie (za 3tys) zmienić na inny rodzaj oleju? 10w40 liquid moly warto? Czy uderzać w inną lepkość?
              • 3778
              Zamieszczone przez etr
              Zmienić na 5W40 np.Lotos plus i będzie bdb.
              • etr
                • 132
                #6482
                Zamieszczone przez endryu
                tak więc taki olej będzie w porządku? I to, że wcześniej było 10w40, a teraz będzie 5w40, to nie szkodzi? Bo norma - VW 505.00 się zgadza?
                  • 3778
                  będzie w porządku
                  Tak.
                  Wręcz przeciwnie. Do ahf-a nadaje się każdy syntetyczny 5W40 z normą 505.00. W tym temacie jest napisane mnuuuuuuuuuuuuuuuustwo o oleju do kopciucha na pompie i nie tylko :!:
                  Czytać :!: Czytać :!: I czytać :!: :!: :!:
                  • etr
                    • 132
                    #6484
                    będzie w porządku
                    Tak.
                    tak, to prawda, jest tak mnóstwo że aż za dużo jak dla początkującego, także wolałem się dopytać tak mniej więcej, myślę że to żaden problem a jeszcze takie pytanie - lanie do tej pory 10w40 skróciło żywotność tego motoru?
                    • b-bar01
                      • 985
                      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                      #6485
                      jeśli było zmieniane na czas to nie
                        Zamieszczone przez b-bar01
                        silnik no jakoś dał radę ale turbinka po dostała w zimie :diabelski_usmiech
                        • etr
                          • 132
                          #6487
                          mhm, rozumiem, a teraz, gdy idzie na lato (cieplej itd) to i tak lepiej wlać 5w40 niz 10w40?
                            • 3778
                            Na cztery pory roku :idea:
                            • beton99
                              • 145
                              • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                              #6489
                              Witam Panowie!
                              Uzywam oleju Millers EE 5w30 z norma 504/507 i nosze sie z zamiarem zmiany na Shell Helix Ultra Professional AV-L 0w30. Czy sa jakies przeciwwskazania co do takiej czynnosci? Millers kosztuje 260zl/5l a Shell 160/5l jednak nie o cene mi tu chodzi tylko ten Shell to nowosc, wykonany w technologii GTL i chcialbym sprobowac czegos nowego, innego.
                              Jest sens czy zostac na Millersie?
                              • wojtaszekm
                                • 86
                                Zamieszczone przez beton99
                                Nie ma żadnych. Zrób płukankę i lej shell'a. Miałem tego shell'a zalanego na zimę, ale szczerze Ci powiem że na papierze wyglądał świetnie, w silniku poprawnie ale d.... nie urywa. Wg mnie na statoil lazerway LL 5w30 pracował lepiej. Teraz mam neste city pro w LL 5w30 i jest tak jak na lazerway'u
                                • Nexus6
                                  • 4847
                                  po zalaniu shella zobaczysz co to jest DOBRY olej ;-)
                                  • Milord
                                    • 1259
                                    Zamieszczone przez wojtaszekm
                                    Jezeli moge zapytac - po co/jak czesto/czy trzeba robic plukanke? ops:
                                    Jestem zielony w temacie a komus moze tez sie przyda taka wiedza.
                                    Ja zalalem na zime Lazerwaya a na lato wracam do Shella, zoaczymy jak bedzie.
                                    Rafał
                                    • wojtaszekm
                                      • 86
                                      Płukanka czyści układ olejowy ze starych depozytów, rozrzedza olej, co m.in. powoduje że lepiej (dokładniej) ścieka przy wymianie. Jak często? Ja płuczę przy każdej wymianie, ale poczytaj tutaj
                                      • AdamB
                                        • 8048
                                        Zamieszczone przez Milord
                                        Nigdy nie robiłem i nie zamierzam a dowód, że nie było potrzeby masz na moich zdjęciach w tym wątku http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=664580#664580
                                        • Lashlo
                                          • 1455
                                          #6495
                                          Ja na początku lałem Shella super extra (czy jakoś tak) 5/30 504/507 i nie narzekałem.
                                          • beton99
                                            • 145
                                            #6496
                                            Zamieszczone przez Nexus6
                                            To aluzja ??
                                            • Milord
                                              • 1259
                                              AdamB, wojtaszekm, dziekuje Panowie!
                                              Rafał
                                              • Nexus6
                                                • 4847
                                                To aluzja ??
                                                nie, stwierdzenie faktu
                                                • tomek evo
                                                  • 474
                                                  Shell moim zdaniem d... y nie urywa. Dobry olej to fakt ale technologia GTL to nie jest jakiś przełom i wynajdywanie koła na nowo. Wg. mnie Millers to lepszy olej a za niecałe 200 kupisz też Penrite Enviro+. Taniej można kupić Meguina Compatible, który nie jest od Shella gorszy (odpowiednik Liqui Moly TT4200). Pisze o olejach pod VW 504/507.
                                                  • mmor
                                                    • 166
                                                    • Fabia (6Y2)
                                                    • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                                                    #6500
                                                    Czym ten Penrite różni się od M1 ESP? M1 ma nawet mniejszą odparowalność i więcej cynku.
                                                    Zamieszczone przez tomek evo
                                                    Tak, tylko nie każdego stać na postawienie rafinerii za 24 miliardy dolarów. Mniejsze firmy mogą sobie mieszać oleje nawet w garażu, ale bazy GTL na razie nie ma nikt oprócz Shella i nikt prędko mieć nie będzie sądząc po cenach ropy.
