Jaki olej do TDI
  • cytrynowiec
    • 1056
    Stary dobry silnik i jeden z lepszych olejów z 504/507 a do tego jeszcze zmiana systematyczna co 15 kkm, to co może się stać
    Co do filtrów powietrza i kabiny też zmieniam co 15 kkm.
    • shok
      • 2070
      co lepiej do golf 1.9 BXE STATOIL LAZERWAY C3 5W40 czy NESTE CITY STANDARD 5W40.
        • 6626
        Zamieszczone przez shok
        Neste "odrobinę" lepsze jest parametrami. Bierz to na co będziesz miał "promocję" :wink:
        • shok
          • 2070
          Zamieszczone przez PAOLO ESCO
          dzięki za szybką odpowiedz :spoko
          • etr
            • 132
            OI 110km z 2000r, , najechane blisko 300tys (na pewno było cofane), do tej pory (od kiedy użytkuję ja - 1,5 roku) lany 10w40 castrola/elfa. Czy warto przy kolejnej zmianie (za 3tys) zmienić na inny rodzaj oleju? 10w40 liquid moly warto? Czy uderzać w inną lepkość?
              • 3777
              Zamieszczone przez etr
              Zmienić na 5W40 np.Lotos plus i będzie bdb.
              • etr
                • 132
                Zamieszczone przez endryu
                tak więc taki olej będzie w porządku? I to, że wcześniej było 10w40, a teraz będzie 5w40, to nie szkodzi? Bo norma - VW 505.00 się zgadza?
                  • 3777
                  będzie w porządku
                  Tak.
                  Wręcz przeciwnie. Do ahf-a nadaje się każdy syntetyczny 5W40 z normą 505.00. W tym temacie jest napisane mnuuuuuuuuuuuuuuuustwo o oleju do kopciucha na pompie i nie tylko :!:
                  Czytać :!: Czytać :!: I czytać :!: :!: :!:
                  • etr
                    • 132
                    będzie w porządku
                    Tak.
                    tak, to prawda, jest tak mnóstwo że aż za dużo jak dla początkującego, także wolałem się dopytać tak mniej więcej, myślę że to żaden problem a jeszcze takie pytanie - lanie do tej pory 10w40 skróciło żywotność tego motoru?
                    • b-bar01
                      • 985
                      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                      jeśli było zmieniane na czas to nie
                        • 6626
                        Zamieszczone przez b-bar01
                        silnik no jakoś dał radę ale turbinka po dostała w zimie :diabelski_usmiech
                        • etr
                          • 132
                          mhm, rozumiem, a teraz, gdy idzie na lato (cieplej itd) to i tak lepiej wlać 5w40 niz 10w40?
                            • 3777
                            Na cztery pory roku :idea:
                            • beton99
                              • 145
                              • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                              Witam Panowie!
                              Uzywam oleju Millers EE 5w30 z norma 504/507 i nosze sie z zamiarem zmiany na Shell Helix Ultra Professional AV-L 0w30. Czy sa jakies przeciwwskazania co do takiej czynnosci? Millers kosztuje 260zl/5l a Shell 160/5l jednak nie o cene mi tu chodzi tylko ten Shell to nowosc, wykonany w technologii GTL i chcialbym sprobowac czegos nowego, innego.
                              Jest sens czy zostac na Millersie?
                              • wojtaszekm
                                • 86
                                Zamieszczone przez beton99
                                Nie ma żadnych. Zrób płukankę i lej shell'a. Miałem tego shell'a zalanego na zimę, ale szczerze Ci powiem że na papierze wyglądał świetnie, w silniku poprawnie ale d.... nie urywa. Wg mnie na statoil lazerway LL 5w30 pracował lepiej. Teraz mam neste city pro w LL 5w30 i jest tak jak na lazerway'u
                                • Nexus6
                                  • 4847
                                  po zalaniu shella zobaczysz co to jest DOBRY olej ;-)
                                  • Milord
                                    • 1259
                                    Zamieszczone przez wojtaszekm
                                    Jezeli moge zapytac - po co/jak czesto/czy trzeba robic plukanke? ops:
                                    Jestem zielony w temacie a komus moze tez sie przyda taka wiedza.
                                    Ja zalalem na zime Lazerwaya a na lato wracam do Shella, zoaczymy jak bedzie.
                                    Rafał
                                    • wojtaszekm
                                      • 86
                                      Płukanka czyści układ olejowy ze starych depozytów, rozrzedza olej, co m.in. powoduje że lepiej (dokładniej) ścieka przy wymianie. Jak często? Ja płuczę przy każdej wymianie, ale poczytaj tutaj
                                      • AdamB
                                        • 8035
                                        Zamieszczone przez Milord
                                        Nigdy nie robiłem i nie zamierzam a dowód, że nie było potrzeby masz na moich zdjęciach w tym wątku http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=664580#664580
                                        • Lashlo
                                          • 1455
                                          Ja na początku lałem Shella super extra (czy jakoś tak) 5/30 504/507 i nie narzekałem.
                                          • beton99
                                            • 145
                                            Zamieszczone przez Nexus6
                                            To aluzja ??
                                            • Milord
                                              • 1259
                                              AdamB, wojtaszekm, dziekuje Panowie!
                                              Rafał
                                              • Nexus6
                                                • 4847
                                                To aluzja ??
                                                nie, stwierdzenie faktu
                                                • tomek evo
                                                  • 474
                                                  Shell moim zdaniem d... y nie urywa. Dobry olej to fakt ale technologia GTL to nie jest jakiś przełom i wynajdywanie koła na nowo. Wg. mnie Millers to lepszy olej a za niecałe 200 kupisz też Penrite Enviro+. Taniej można kupić Meguina Compatible, który nie jest od Shella gorszy (odpowiednik Liqui Moly TT4200). Pisze o olejach pod VW 504/507.
                                                  • mmor
                                                    • 166
                                                    • Fabia (6Y2)
                                                    • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                                                    Czym ten Penrite różni się od M1 ESP? M1 ma nawet mniejszą odparowalność i więcej cynku.
                                                    Zamieszczone przez tomek evo
                                                    Tak, tylko nie każdego stać na postawienie rafinerii za 24 miliardy dolarów. Mniejsze firmy mogą sobie mieszać oleje nawet w garażu, ale bazy GTL na razie nie ma nikt oprócz Shella i nikt prędko mieć nie będzie sądząc po cenach ropy.
