OPONY zimowe - temat zbiorczy
  • jerol
    • 188
    dudek_t, widac jak malo wiesz o tej pracy, domyslam sie po twoim wpisie ze w sezonie bys plakal i migal sie od roboty. Dobrze, ze takich wypowiedzi jest malo, a wielu klientow pyta jak ja to wytrzymuje. Ceny uslug sa niskie i mam nadzieje, ze z czasem to sie zmieni.
    • gusiak11
      • 1362
      leszekmw, jerol,
      Niestety nie tylko wasza branże zmienił internet, robię w budowlance i mam ten sam problem noo coż może za jakiś czas ''wyrośniemy'' z "oparowych" marży licząc na obrót
      • JerzyM73
        • 602
        Zamieszczone przez mrfazi
        Zamieszczone przez PieTrzaK
        Chyba nie taka łatwa skoro mi 3 swego czasu nie potrafiło kompletu wyważyć...? :roll:
        Kończąc ten OT stwierdzam taj jak kolega PieTrzaK, po zmianie tarcz na większe dziwnym trafem zauważyłem nadwrażliwość pojazdu na złe wyważenie kół, moje zimówki dopiero za 3 (słownie trzecim) razem udało się tak wyważyć aby nie biło na kierownicy.
        Wychodzi na to, że może tarcze są nie wyważone i powinieneś wyważać koła dynamicznie.
        Co do cen wymiany opon. Piszecie, że powinno być drożej. Zależy gdzie i w jakim zakładzie.
        Ja np. wymieniem w Łodzi przy rondzie sybiraków- duża wulkanizacja, zawsze robili fachowo i szybko, koła zawsze myte w myjce - koszt jak do tej pory około 80 zł - jak dobrze pamiętam, przełożenie całych kół z wyważeniem - to nie jest mało, przełożenie opon oczywiście drożej. W tym roku sprawdzę jak będę wymieniał.
        Oczywiście w innych zakładach można to zrobić za połowę tej kwoty i poniżej - zależy od miejsca i miasta.
        Także jak dla mnie kwota 100 zł za wymianę 4 opon to cena optymalna
        • dudek_t
          • 1421
          Zamieszczone przez leszekmw
          Zamieszczone przez dudek_t
          Fakt, elitarna i bardzo ciężka praca, jest za co brać ciężką kase :diabelski_usmiech
          to se kup maszyny cfaniaczku i sam zakładaj..
          Brawo Leszek! Jak bede chcial to "se kupie" i bede sam zakladal. Skoro tak Wam zle to zmiencie branze. Tylko ciekawe w ktorej jest inaczej...
          Tak sie sklada ze w mojej branzy tez trzeba kupowac "maszyny" i wymieniac je czesto zeby byc na topie. A ze ludzie i tak beda marudzic ze drogo a ja ze "za tanio" to inna sprawa.
          Ile wg Ciebie powinna kosztowac wymiana opon zebys byl zadowolony?
          • Sebastian_M26
            • 1823
            Ja nie patrzę tanio czy drogo, na szczęście mam do każdego auta po 2 komplety kół, a jeżdżę tam gdzie jest dobry sprzęt tj. wyważarka z testem drogowym Hunter, fabrycznie czarne ciężarki.
            Seria 188KM/270Nm na 95RON
            • xtremesystems
              • 2254
              jactez nie jezdze do najtańszych. ale prawda jest taka ze te najtańsze za 3 dychy kola wywaza i założą.
              a jakość moze i marna ale 90 %kierowców bedzie zadowolonych.
              maszyny uzywane sa tanie. Gowno wywaza ale biznes idzie
              ja kola wywazalem 4 razy zanim znalazlem dobrego fachowca z dobrymi maszynami. cena 68zl
              narzekać mozna ale internet zmienia wszyskie branże, a dodatkowo gumiarzy u mnie jak psow. co 300 metwow gumiarnia.
              w promieniu kilometra ja znam 5 na jednej ulicy jadac ode mnie zdomu
              sam chciałem kiedys oteorzyv ale sensu w tym nie widze. najlepsze to mam dwie gumiarnie na przeciwko siebie w okolicy. z jedne stonu ulicy i z drugiej
              • b-bar01
                • 985
                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                no dobra, wracając do tematu.
                zapowiadają spadek temperatury i śnieg z deszczem, zaraz zaczną się dantejskie sceny przy wymianie opon :wink:
                jutro wymiana, O1 > Falken, Punto > Frigo2(UG5)
                • leszekmw
                  • 5356
                  Zamieszczone przez b-bar01
                  no dziękujemy bardzo że nas o tym poinformowałeś. życzę udanej zmiany.
                  GVI 1.4TSI
                  LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                    • 3777
                    Zapytanie nie dotyczy opon ale jest ściśle z nimi związane.
                    leszekmw, Z racji Twoich doświadczeń zawodowych proszę o informacje jak przy stosowaniu podnośników warsztatowych zachowują się ranty progów w O2, O2FL :?: Bo zapewne w tych miejscach opiera/ją się podnośnik/ki a nie w miejscach fabrycznych (bo tam jest malutko miejsca) :?: Jakiej średnicy stosujesz podkładki na podnośnikach :?:
                    • jerol
                      • 188
                      Nie do mnie ale ranty sa solidne, podstawiac tam gdzie pokazuja strzalki i nic sie nie bedzie dzialo.
                        Panowie pewnie was zaskoczę z informacją dotyczącą zakupu zimówek o danej szerokości, ostatnio testowano zimówki o szerokości 195, 205, 225 i praktycznie w każdym teście wygrała opona o szerokości 225, czy to hamowanie na śniegu, mokrej nawierzchni itp
                        Osobiście w zimie również jeżdżę na 225 a wcześniej jeździłem na 205, na szerszej gumie lepiej mi sie jeździ, dodam że w zimie nawet na letnich mi sie lepiej jeździ pomijając kwestię samego śniegu, po prostu nawet w temp poniżej 7 stopni podczas hamowania letnia guma lepiej się sprawuje od zimówki, mowa tutaj oczywiście o suchym/mokrym asfalcie z pominięciem zalegającego śniegu :!:
                        Stwierdzono że temp powietrza/asfaltu czy samej gumy nie ma znaczenia podczas hamowania ponieważ przy hamowaniu wytwarza się wyższa temp która niweluje wpływ ujemnych temp na zachowanie gumy.
                        I co wy na to? :wink:
                        • zepter00
                          • 2304
                          Wąska zimówka wciąż jest lepsza jeśli idzie o siłę uciągu na śniegu, możliwość jazdy w głębokim śniegu i o wieeeele mniejszą podatność na aquaplaning i mixt wodno śnieżny (slushplaning) . Jak było 4-5 cm brei śnieżno wodnej na autostradzie to na swoich 185 TS830 byłem w stanie jechać 140-150km/h a ludzie na 225-235-255 nie byli w stanie jechać nawet 100km/h.
                          Jeszcze jedno pytanie kto testował te opony bo jeśli był to test firmy oponiarskiej to nie dziwota, że wolą aby ludzi kupowali droższe. :wink:
                          • SS
                            • 16209
                            Zamieszczone przez piramida
                            trochę to pokrętne tłumaczenie bo samochody mają ABS i nie dopuszczą do blokowania koła, więc nie ma opcji tarcia opony o podłoże. Temp gum na pewno się podniesie ale za cały czas trafia na zimny odcinek nawierzchni a kontakt jest naprawdę krótki. Nie jestem fizykiem/laborantem ale wydaje mi się jako wolnemu obserwatorowi, że to było "sponsorowane"
                            Pisał Sebastian
                            • rezon
                              • 1894
                              • Volvo
                              • AKL 1.6 MPI 101 KM
                              Zamieszczone przez SS
                              daje się zauważyć, że nie jesteś fizykiem. Też nie jestem, ale przynajmniej miałem dobrych nauczycieli. Tylko dzięki tarciu opony o podłoże ruszasz, jedziesz, hamujesz.
                              to nic innego jak zamiana tarcia na ciepło
                              • SS
                                • 16209
                                rezon, może za szybko pisałem i za dużo skrótów myślowych. Gdyby nie tarcie auto by się nie zatrzymało Wydaje mi się, że nie będzie sytuacji która spowoduje styk nagrzanego podłoża z nagrzaną oponą (mam na myśli temp. powyżej +7/+10°C). ABS obróci koło i "ciepła" opona styka się z "zimną" nawierzchnią. Dalej mogę tłumaczyć przy piwie :szeroki_usmiech
                                Pisał Sebastian
                                • rezon
                                  • 1894
                                  • Volvo
                                  pewnie tak
                                  • gusiak11
                                    • 1362
                                    Dla mnie też jakaś pokrętna teoria.... o ile jeszcze na suchym zimnym asfalcie sie zgodzę że wyniki mogą być porównywalne/lepsze o tyle każda inna sytuacja nie do końca... co prawda bardzo dużo tu będzie zależało od opony a w zasadzie składu mieszanki z jakiego została zrobiona ale w większości przypadku opon budżetowych jednak obstawiał bym wygraną zimówek...
                                    Od kilku dni w Lublinie zrobiło sie około 2st. i popaduje deszcz w poniedziałek miałem troche latania po mieście i mój szkodnik prawie ze wszystkich świateł uślizgiwał się, z hamowaniem nie było aż tak źle ale ruszanie często kończyło sie buksowaniem, więc wczoraj zagościły zimówki. Wczoraj też zmieniałem opony w ojca samochodzie ( ja mam URS 2 205/55, ojciec URS 3 225/45 moc samochodów zbliżona ) i jak jechał do mnie to mówił że specjalnie sprawdzał czy się będzie uślizgiwał i tragedii nie było mówi... więc opona oponie nie równa jak widać
                                    Co do tego czy szersza czy węższa... tu podobne dyskusja jak z tym czy lepsze na tył czy na przód, wg. mnie to wszystko znów zależy od tego co to za guma, jakie auto itd... cały czas wychodzą nowe modele z lamelami takimi czy innymi więc ciężko powiedzieć, producenci zalecają lato/zima jeździć na tym samym rozmiarze.
                                    Ale jak to powiedział to dłuższa dyskusja przy piwku
                                    • yunior81
                                      • 1657
                                      W tym roku zdecydowałem się na Dunlop Winter Response 2. Oponki założone, zobaczymy jak się będą spisywały - rzeczywiście opony bardzo ciche - polecam.
                                      • JerzyM73
                                        • 602
                                        Dobre hamowanie i przyśpieszanie, trzymanie w zakrętach to wszytko zależy od tarcia opona/podłoże- to z fizyki.
                                        Jeżeli Twoje teorie są prawdziwie to musisz to sprzedać np. do F1 i innych wyścigów aby nie stosowali kocy grzewczych na opony, bo to przecież nic nie daje - wg Twojej teori.
                                        Guma w niskich temperaturach staje się sztywna i mniej ahezyjna, a co za tym idzie jest mniejsze tarcie.
                                        PS. Pewnie znacie taki żart.
                                        Student wchodzi na egzamin z fizyki , a ani razu nie był na wykładach.
                                        Profesor do niego mówi: jakim prawem Pan tu wszedł !?!
                                        On odpowiada - prawem tarcia i zdał :-)
                                        • bishop
                                          • 1430
                                          Nas jak nas zaskoczyłeś , ...ale rajdowców :lol: od lat używają cieniutenkich zimowek, jakby mogli to by na dojazdówkach jeździli , tyle lat i żyli w błędzie
                                          • liveact
                                            • 147
                                            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                            Zamieszczone przez JerzyM73
                                            Zamieszczone przez Grew
                                            Zamieszczone przez pawel934
                                            autoLamer, jak masz już Frigo to dokup 2 kolejne i daj je na przód.
                                            teraz sa w ofercie Frigo 2 ale bieznik ten sam co GY UG5
                                            Błąd. Lepsze opony powinno się zakładać na tył (również w samochodzie FWD)......
                                            No popatrz a ja całe życie myślałem że lepsze zakłada się na przód.
                                            Tak myśli większość ludzi, bo taka była do niedawna szkoła.
                                            Teraz od paru lat jest promowany inny pogląd. Chodzi o to, że przy lepszych oponach z tyłu jest mniejsze prawdopodobieństwo zarzucania tyłem auta (uślizg tylnej osi), co jest bardziej niebezpieczne i mniej do przewidzenia niż uślizg przedniej osi.
                                            Jak się mylę to niech ktoś mnie "wyprostuje"
                                            w szkołach jazdy (nie mylić z kursami, szkoły jazdy prowadzą obecni lub byli rajdowcy) są właśnie takienauki prowadzone... Ja już przeszedłem przez Szkołę Sobiesłąwa Zasady w Bednarach k Poznania i Kuby Bielaka w Józefowie k. Legionowa. Bierze się to właśnie z rajdów... Bardzo polecam, jeśli komuś taka okazja się trafi, pojeździć sobie w takiej szkole... i pod batutą fachowców...
                                            [ Dodano: Sro 19 Lis, 14 11:58 ]
                                            Zamieszczone przez gusiak11
                                            leszekmw, jerol,
                                            odnośnie cen usług, w Niemczech jest chyba tak, że usługa jest droga, a produkt tańszy...
                                            ale de facto, zależy to od regionu naszego kraju... są takie miejscowości, gdzie jest mała konkurecnja i ceny są wyższe, niż np w moim regionie...
                                            Opony i felgi nowe-ceny hurtowe
                                            Mobile phone: 501-517 687/668-39 64 74
                                            • JerzyM73
                                              • 602
                                              Zamieszczone przez liveact
                                              Jest jeszcze najlepsza szkoła "fachowcy z OCP"
                                              zimą letnie i to jak najszersze
                                              łyse opony najlepiej na tył - bo i tak nic nie dają
                                              czym tańszy serwis oponiarski ten lepszy
                                              koła wyważać najlepiej tylko przy wymianie opony (nieraz raz na 5 lat)
                                              itp. itd.
                                              Będzie pan zadowolony
                                              • rezon
                                                • 1894
                                                • Volvo
                                                w zużyciu paliwa, przyspieszeniach, skłonności do aquaplanningu oraz myszkowaniu na koleinach też była lepsza? Chyba nie. Zawsze jest coś za coś
                                                • gusiak11
                                                  • 1362
                                                  itp. itd.
                                                  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
                                                  Bardzo trafna puenta
                                                  • leszekmw
                                                    • 5356
                                                    Zamieszczone przez endryu
                                                    no nie zauważyłem jakichkolwiek problemów z progami . mam podnośnik płytowy , stosuję gumy długości 25cm , grubości około 7-8 .generalnie niema problemów z autami , oczywiście nieprzerdzewiałymi ale tych już jest naprawdę mało porównując do okresu z przed 5-7 lat. auta problematyczne to stare galaxy/sharany i 407.
                                                    no tak hamowanie itd .. a jak było z trakcją na śniegu , ruszanie itd - też była lepsza ?
                                                    michelin już parę lat temu robił testy z których wynikło że letnia jeździ lepiej do -5 st. od zimowej . kiedyś już o tym pisałem ale... :roll:
                                                    naprawdę by sie przydał jakiś temat podwieszony z kilkoma podstawowymi Wiadomościami dotyczących opon.
                                                    to się uśmiałem , doobreeee :kciukgora
                                                    idę na obiad...
                                                    GVI 1.4TSI
